查看: 1657|回复: 0
ANT2801电压5V USB 输入两节锂电池高效充电芯片
ID:834921 发表于 2021-4-6 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概要:
ANT2801 是一款宽范围电压输入,专门为双节锂电池充电的芯片,无需传统的 9V专用适配器,只需标准 5V适配器。可以通过外置电阻来设定芯片充电电流,通过外置电容来设定充电超时时间。低阻抗的电源通路可以使充电效率更高,减少充电时间,提高电池使用寿命
ANT2801 可以自适应适配器的电流供应能力来自动调整充电电流,既能确保输入适配器不会出现过载现象,又能发挥适配器的最大电流能力,所以适用于各种直流设备以及标准 USB 充电设备。
特性:充电电流可以达到1.2A,包括涓流、恒流、恒压三种充电模式。充电恒流值设定。充电定时设定。输入功率保护设定。电池温度阈值设定。
内部集成高压低导通电阻功率管。充电状态指示。欠压锁定。过压保护。过温保护。封装信息:eTSSOP20
应用:蓝牙音箱,移动电源,其他电子设备。
D类及双模音频功放芯片:ANT8110,ANT8105,ANT8120,AT8025,AT8030,AT8031,ANT8108,ANT8109,ANT8116。
电感式内置升压音频功放芯片:ANT9121,ANT8815,ANT8816,ANT8817,ANT8917,ANT8225,ANT8823,ANT8825。
电容式内置升压音频功放芯片:ANT8811,ANT8812,ANT8811B。充电管理芯片:ANT2801。电源管理芯片:ANT6801,ANT6802
作者:ledsuperb
