查看: 3993|回复: 15
请教各位大神,关于51单片机型号选择的问题,目前RAM不够用
ID:901750 发表于 2021-4-7 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名单片机新手,需要用单片机完成一个设计,一直用的是STC89c52,但发现RAM不太够用,想换stc新出的stc90c54RD+(1280ram),看芯片手册上讲向下兼容的是STC89C54。请问可以直接将原来设计应用于stc90c54,而硬件软件无需更改吗?非常期待各位大神的解答,谢谢谢谢!
ID:230742 发表于 2021-4-7 12:08 | 显示全部楼层
这个也不是新出的,但程序可以兼容。具体还是自己查一下数据手册吧。只有自己找到答案,才是真正学会了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:901750 发表于 2021-4-7 12:18 | 显示全部楼层
还有一个问题想请教,我用网上提供的方法,在keil添加了stc的库,选择了stc89c52芯片,但是为什么生成HEX文件时,占用空间如下:
Program Size: data=164.2 xdata=227 code=5138
却报错显示data空间不够呢,data最大有256字节空间吧。还请各位大神不吝赐教
ID:901750 发表于 2021-4-7 12:21 | 显示全部楼层
谢谢您的回答,数据手册讲兼容的是stc89c54但不知和stc89c52是否通用,所以前来求教一下
ID:139866 发表于 2021-4-7 16:10 | 显示全部楼层
稼轩里 发表于 2021-4-7 12:18
还有一个问题想请教,我用网上提供的方法,在keil添加了stc的库,选择了stc89c52芯片,但是为什么生成HEX文 ...
不是从0X00000开始保存数据的
ID:883031 发表于 2021-4-7 16:20 | 显示全部楼层
你要看一下两种芯片的引脚数以及引脚定义是否相同。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:901927 发表于 2021-4-7 16:20 | 显示全部楼层
基本无需改动,但是要注意选型
ID:883031 发表于 2021-4-7 16:21 | 显示全部楼层
对于51单片机来说,低128data采用的是立即寻址,高128data采用的是寄存器间接寻址,你把某些变量定义成idata类型,应该不会报错了。
ID:71233 发表于 2021-4-7 16:30 | 显示全部楼层
STC的型号特别多,要使用哪一种型号,都必须详细了解这种芯片各引脚的功能,弄明白寄存器设置方法。型号不同,一定就有它不同的地方。因为各人使用的功能不同,使用的寄存器也不同,所以、谁都无法告诉你是否可以通用,只能自己看手册去确定是否可以通用。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:901750 发表于 2021-4-7 16:38 | 显示全部楼层
cn_zhx 发表于 2021-4-7 16:21
对于51单片机来说,低128data采用的是立即寻址,高128data采用的是寄存器间接寻址,你把某些变量定义成id ...
谢谢您的回答。不知道我这样处理可以吗,我在memory model里设置为compact,有一些变量用data来定义,让它不被默认存进xdata里。倒是没有报错,占用空间为:Program Size: data=82.2 xdata=237 code=5305,xdata有不够用的风险,恰恰好,请问是否可以呢?
ID:901750 发表于 2021-4-7 16:39 | 显示全部楼层
新新科技 发表于 2021-4-7 16:30
STC的型号特别多,要使用哪一种型号,都必须详细了解这种芯片各引脚的功能,弄明白寄存器设置方法。型号不 ...
谢谢
ID:901750 发表于 2021-4-7 16:40 | 显示全部楼层
天ノ忆 发表于 2021-4-7 16:10
不是从0X00000开始保存数据的
谢谢,那么keil给出的data的数据要在多少以下才可以呢?
ID:390416 发表于 2021-4-7 16:51 | 显示全部楼层
你们的网络延迟这么多年吗?STC89是最早出的,STC90系列是较早出的,后来出了STC11  STC12 STC15 现在都出了STC8了。8K的RAM,够你玩
ID:901750 发表于 2021-4-7 20:12 | 显示全部楼层
人人学会单片机 发表于 2021-4-7 16:51
你们的网络延迟这么多年吗?STC89是最早出的,STC90系列是较早出的,后来出了STC11  STC12 STC15 现在都出 ...
我第一次做单片机设计,小白一个哈哈哈哈
ID:901750 发表于 2021-4-7 20:13 | 显示全部楼层
XIAONIU1 发表于 2021-4-7 16:20
基本无需改动,但是要注意选型
谢谢回答,选型就是在stc库里选对应型号就好吧
ID:901750 发表于 2021-4-7 20:14 | 显示全部楼层
谢谢,是相同的
