查看: 2608|回复: 0
MPU6050运动目标轨迹追踪系统整体思路
ID:902256 发表于 2021-4-8 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     运动目标轨迹追踪系统在导航应用、模式识别、人机交互等领域应用十分广泛,而传统的追踪系统存许多缺陷,例如测量过程受参考系制约、设备运作复杂、系统开销大等。本文设计了一种基于 MPU6050 的运动目标轨迹跟踪系统。系统以 MSP430F169 为主控芯片,通过 MPU6050 六轴传感器检测运动目标的加速度和角速度以及倾角等参数,进行静态误差校准后,通过串口传输到 PC 端。在 PC 机中进行数据处理,对加速度校正值进行 Kalman滤波消除随机噪声,再进行积分运算,从而得到目标在三维空间运动的轨迹坐标位置,最终绘制出运动轨迹线路并计算出位移值。
