查看: 2160|回复: 7
这种排插引脚这么接有什么功能吗?
ID:903032 发表于 2021-4-9 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种排插引脚这么接有什么功能吗,那个C1/2 AIN1/2是什么意思
ID:592807 发表于 2021-4-9 16:50 | 显示全部楼层
0R去掉电路就断开了,接上就导通了,你理解成一个开关就好了
ID:903032 发表于 2021-4-9 16:53 | 显示全部楼层
谢谢您,我还想问一下,这种接插件在Multisim里面有对应元件吗
ID:903032 发表于 2021-4-9 17:03 | 显示全部楼层
是不是意思是,标有同样字符的话,那么这两个就是接通的
ID:903122 发表于 2021-4-9 17:54 | 显示全部楼层
相当于ci1、2接进去了2个io程序上可操作性高
ID:814525 发表于 2021-4-9 18:28 | 显示全部楼层
都是网络名称,相同网络名表示连接在一起的。不用画线连接,这样整个图纸看起来清晰明了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:903032 发表于 2021-4-9 18:34 | 显示全部楼层
谢谢您的解答
ID:451629 发表于 2021-4-9 18:36 | 显示全部楼层
这个网络标号是自己定义的,表示一样的网络标号是连接在一起的,你要看下整体的图
