查看: 4581|回复: 9
已解决,i2c 1602 hx711 dout一直高电平
ID:895304 发表于 2021-4-9 22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
89c52RC+hx711+i2c 1602显示。
问题:可以正常显示,但是hx711 dout 口一直高电平,造成读数一直为零。但是hx711外接5v电源又可以读数百度两天没找到解决办法。求高人指点!!
用本站参考程序加1602不加i2c转接板可以正常。说明hx711没问题
————————————————————————分割线————————————————————————————
之前调试sim800模块的时候把memory model 改为了large,改成small就好了
10kg电子秤程序+上线报警设置(加继电器)2021.04.07.zip
138.89 KB, 下载次数: 23
ID:890973 发表于 2021-4-10 17:15 | 只看该作者
大佬,我现在是遇到了Dout始终为高,卡在while(HX711_Dout)里,连个数据都没有,嘤嘤嘤,救救孩子吧
ID:895304 发表于 2021-4-10 18:37 | 只看该作者
你这问题不跟我一样嘛
ID:831625 发表于 2021-4-10 19:16 | 只看该作者
先排除硬件问题。硬件不接会这样。再就是看时序对不对。先要拉低clk,再才能读状态。
ID:895304 发表于 2021-4-11 00:51 | 只看该作者
真是B了狗了,原来是我设置gprs模块的时候把memory modle 改成了large模式。改回small 就好了
我解决了
ID:991483 发表于 2021-12-13 01:46 | 只看该作者
请问楼主,程序while(HX711_DOUT); DOUT一直处于高电平不就死循环了,不过后面一直没有消除DOUT为低电平的方法
ID:806307 发表于 2022-1-10 15:40 | 只看该作者
我的HX711好像坏了,我又换了一个能用了
ID:130230 发表于 2022-1-10 16:05 | 只看该作者
你要知道为什么改成small就好了
ID:1130612 发表于 2025-3-11 15:13 | 只看该作者
你好,求教一下,怎么解决的
