查看: 2916|回复: 2
单片机独立按键如何实现一个按键实现启动和暂停两个功能?
ID:853098 发表于 2021-4-11 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各位大佬教我一个按键实现启动和暂停两个功能
ID:903961 发表于 2021-4-11 15:37 | 显示全部楼层
定一个标志位F:如果是启动状态,标志位为1,暂停状态标志位为0;如果按键按下,且标志位为1,则暂停,且标志位清零。如果按键按下,且标志位为0,则启动,且标志位置一。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:894154 发表于 2021-4-11 16:39 | 显示全部楼层
好弄,程序可以这样设计
key=0
短按 :key=1开机&启动
再短按:key++(key=2)暂停
if(key>=3){key=1;}
长按大于3s:关机 key=0
switch(key)
   case 0:poweroff(); break;
   case 1:start();break;
   case 2:stop();break;
   default:break;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
