查看: 1607|回复: 0
日立电梯变频器EV-ECD01-4T0075为什么经常炸模块电容
ID:593402 发表于 2021-4-11 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日立电梯变频器EV-ECD01-4T0075为什么经常炸模块电容,我们是广州日立电梯变频器维修的,维修了不少艾默生变频器EV-ECD01-4T0150、EV-ECD01-4T0075,多数是炸模块电容驱动电路!有时整流模块及充电电阻也烧坏了,本身性能不好是其主要原因,另有一个原因是运行接触器触点打火,电压波动大,所以要以经常检查这接触器,定期清洗其触点,但这个很多电梯保养公司都没有做到!
