查看: 3761|回复: 6
stc15单片机为什么接收到的都是0,程序是没有问题的,求帮助
ID:904179 发表于 2021-4-11 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么接收到的都是0,程序是没有问题的
ID:328014 发表于 2021-4-11 22:41 | 显示全部楼层
你把程序改一下,让他发送另一个字符,你看这里能收到什么,用这种方法来调试
ID:904179 发表于 2021-4-11 23:24 | 显示全部楼层
还是0,换个程序也都是0
ID:155507 发表于 2021-4-12 09:21 | 显示全部楼层
既然你那么肯定 “不是程序的事,程序是没有问题的”,那就是硬件的问题喽,还求助啥??
无电路图、无程序,怎么帮你?猜想?
ID:390416 发表于 2021-4-12 10:50 | 显示全部楼层
串口通信 参考我这个贴子 兼容性很强
串口1打印程序 可以打印3个十六位的变量 波特率9600 http://www.51hei.com/bbs/dpj-201660-1.html
串口发送 不需要while死等 串口接收执行软件复位 http://www.51hei.com/bbs/dpj-200927-1.html
ID:883031 发表于 2021-4-12 14:08 | 显示全部楼层
串行通信时,要注意波特率,两边必须一致,还有数据格式,有没有奇偶校验等。估计你这方面没注意。
ID:904179 发表于 2021-4-13 13:30 | 显示全部楼层
是的,解决了,感谢
