查看: 3142|回复: 4
STC8F2K等系列单片机用USB直接下载程序,USB驱动安装失败,这是为什么?
据STC8F2K单片机芯片手册提示 ,STC8F2K可以不用USB-TTF下载程序,而直接用USB下载,下载线路图附后。
下载前需要安装USB驱动。USB驱动在stc-isp安装包中有,可以应用,但本人多次尝试安装USB驱动,操作都是根据官方《STC-USB驱动安装说明》里面的方法,用网上提供的一些方法也无法解决USB安装失败的问题,请各位大师指点迷津,谢谢!
ID:584814 发表于 2021-4-13 11:05 | 只看该作者
没玩过这,不过根据经验,那2个稳压管和3个电阻都可以去掉,P32接地那2脚直连就可以。
如果不行就分别换USB插头、单片机、软件、电脑试试。
有时有莫名其妙的问题,有时必须换器件才能解决。
ID:71233 发表于 2021-4-14 08:13 | 只看该作者
如果不行就分别换US ...
我觉得是驱动程序的兼容性或芯片的设计问题,因为芯片的USB本来就不是硬件USB。
ID:975054 发表于 2022-2-26 21:24 | 只看该作者
按照手册安装驱动一定没有问题的!
我是win10:安装麻烦一点,数字签名得跳过...
我用的是STC8G1k8。
最终试验结果:偶尔才可USB直接下载,不明觉厉! 算了,意义实在太小! 还是CH340转串口可靠!可靠才是王道!
ID:975054 发表于 2022-2-26 21:28 | 只看该作者
如果不行就分别换US ...
确实如此,刚才试过几个东西可以不接也可以用!
只是我的试验情况是:直接下载经常不行,不知道原因!使用USB直接下载不能调节内部IRC的频率!也已去掉了勾选也只是偶尔可下载成功!
