查看: 1356|回复: 2
单片机与pc通信程序问题求助 显示结果不对
ID:866357 发表于 2021-4-12 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下所示是代码,发现发送16进制的数据0x30,接收到的也是0x30.但是单片机的显示不是0x30,而是显示0xc0。为了验证这个,加了if判断发送0x30时是否在单片机内部数据为0xc0,结果真的是这样。请问一下这是怎么回事??
#include<reg52.h>
#define uint  unsigned int
uchar ch;
void main (void)
    SCON = 0x50;
    PCON = 0x00;
    TMOD = 0x20;
    TH1  = 0xfd;
          TL1  = 0xfd;
    TR1   = 1;
    EA    = 1;
    ES    = 1;
while (1)   ;
void serial(void) interrupt 4
        ES=0;
        RI=0;
        ch=SBUF;
        SBUF=ch;
        while(TI==0);
        TI=0;
        if(ch==0xc0)
        P1=0xfe;
        P1=0x00;
        ES=1;
ID:866357 发表于 2021-4-12 15:39 | 只看该作者
按上面这个程序,我发送0x30,接受到的是0x30,但单片机显示的0xfe
ID:390416 发表于 2021-4-12 16:58 | 只看该作者
串口1打印程序 可以打印3个十六位的变量 波特率9600 http://www.51hei.com/bbs/dpj-201660-1.html
串口发送 不需要while死等 串口接收执行软件复位 http://www.51hei.com/bbs/dpj-200927-1.html
