查看: 3877|回复: 1
解决安装了Ubuntu之后重新安装win10导致的无法进入ubuntu问题
ID:903979 发表于 2021-4-14 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近需要win10系统来作为开发系统,但是自己的笔记本电脑是Linux的,有些软件无法运行,wine的支持也不太好,所以想重新装一下win10,作双系统
我先是用的Ubuntu的启动盘,在试用安装的那里把主目录给分割出来,给win10预留了空间
然后用win10的启动盘在新的空间内装了系统,装win10系统期间一切正常,但是启动之后发现再也回不到 Ubuntu系统上了,想了想肯定是因为启动项的问题。
于是小白的我打开了pe系统看了看,期望里面的引导工具可以帮助我,但是失望的发现,这些启动项的软件只能识别出win系统,很是失望。
于是便查询相关的教程,发现了这个启动修复的一篇博文,于是我就开始了。
https://www.cnblogs.com/buxizhizhoum/p/7270295.html
写入好了一个镜像
由于我的电脑独立显卡被我烧坏了,所以只能按住shift键先禁用他们自带的驱动才行。要不然会跑乱码,启动不了。
预料之中,我猜测是因为独立显卡无法启动,所以自动的切换集显了。
进来了。接下来就是联网开始那篇博文的操作。
中间弹出了一个选项,我直接点了是
然后就是等待了。
等待了一会,出现这个提示我修复成功。
把U盘拔掉重启。
发现引导回来了。选择了Ubuntu看了一下。
一切正常。
接下来切回win10看一下
完全没问题。
问题就到此结束了,我记得如果觉得引导界面太丑的话,还可以修改,如果需要的话可以改一下。
希望可以帮助到不会的同学。一起加
ID:912789 发表于 2021-4-26 23:54 来自触屏版 | 只看该作者
为什么不考虑虚拟机呢
