查看: 1831|回复: 1
这个单片机程序为什么步进电机停不下来?
ID:880793 发表于 2021-4-15 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. #define key P3
  5. #define MotorData P2                    //步进电机控制接口定义
  6. uchar dzheng[4]={0x18,0x24,0x42,0x81};                         // 两步进电机正转数组
  7. uchar dfan[4]={0x81,0x42,0x24,0x18};                // 两步进电机反转数组
  8. uchar keyval; // 键值
  9. void Delay_xms(uint x)
  10. {
  11.         uint i,j;
  12.         for(i=0;i<x;i++)
  13.                 for(j=0;j<112;j++);
  14. }
  15. void Delay10ms(void)   //误差 0us
  16. {
  17.     unsigned char a,b,c;
  18.     for(c=1;c>0;c--)
  19.         for(b=38;b>0;b--)
  20.             for(a=130;a>0;a--);
  21. }
  22. //键扫
  23. void keyscan(void)
  24. {
  25.         char a;
  26.         key=0x07;
  27.         if(key!=0x07)
  28.         {
  29.                  Delay10ms();//延时10ms进行消抖
  30.                 if(key!=0x07)
  31.                 {
  32.                         switch(key)
  33.                         {
  34.                                 case(0X06):        keyval=1;break;
  35.                                 case(0X05):        keyval=2;break;
  36.                                 case(0X03):      keyval=3;break;
  37.
  38.                         }
  39.                         while((a<50)&&(key!=0x3f))         //检测按键松手检测
  40.                         {
  41.                                 Delay10ms();
  42.                                 a++;
  43.                         }
  44.                         a=0;
  45.                 }
  46.         }
  47.
  48. }
  49. void Open()
  50. {
  51.         uint i,j;
  52.         for(j=0;j<255;j++)                // 控制步进电机正转
  53.         {
  54.                 for(i=0;i<4;i++)
  55.                 {
  56.                         P2=dzheng[i];
  57.                         Delay_xms(3);
  58.                 }
  59.         }
  60.
  61. }
  62. void main(void)
  63. {
  64. uint i;
  65. Delay_xms(50);//等待系统稳定
  66. while(1)
  67. {
  68.    keyscan();
  69.    if(keyval==1)
  70.    {
  71.     Open();
  72.    }
  73.
  74.   }
  75. }
ID:424598 发表于 2021-4-16 08:06 来自触屏版 | 只看该作者
停止代码在哪里?
