查看: 14504|回复: 21
单片机中九齐,锋驰,晟矽,应广哪款用C语言较好?
   关闭 [复制链接]
ID:468169 发表于 2021-4-15 22:51 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
20黑币
如题
ID:468169 发表于 2021-4-15 22:54 来自触屏版 | 显示全部楼层
辉芒,應广,锋驰中规格书范例都是汇编的,看不懂,不会回编。
ID:906050 发表于 2021-4-16 14:34 | 显示全部楼层
个人感觉都差不多,应广C语言有比较多限制。习惯就好了。其他的没怎么用
ID:468169 发表于 2021-4-16 16:01 来自触屏版 | 显示全部楼层
但是我看他们的应用范例都是汇编,没有C的
ID:401564 发表于 2021-4-16 17:24 | 显示全部楼层
哪个有货,哪个便宜,哪个开发成本低,就是哪个好
国产的低端单片机都是对汇编的支持比较好,主要是编译器和硬件本身的问题
所以,像这种低端单片机一般都是以汇编为范例的,厂家也会推荐用汇编写
好像汇编也就只能吃这种饭了.........
ID:487569 发表于 2021-4-16 17:40 | 显示全部楼层
现在缺芯片,有什么用什么。这些的空间应该都比较小,基本是用汇编写
ID:47286 发表于 2021-4-16 17:43 | 显示全部楼层
能写汇编的人在我眼里都是神仙级别的 这语言居然这么没落 呃。。。。。。。
ID:481105 发表于 2021-4-17 09:48 | 显示全部楼层
九齐的c语言和汇编都支持,其它就不太清楚了
ID:468169 发表于 2021-4-18 00:46 来自触屏版 | 显示全部楼层
可是我不会汇编,只会C
ID:907643 发表于 2021-4-18 01:36 | 显示全部楼层
用的都不多,九齐的还可以,相对使用多一些,比应广的好。
ID:289478 发表于 2021-4-24 17:03 | 显示全部楼层
应广的单片机编程比较简单 有大量案例
ID:521488 发表于 2021-5-8 21:22 | 显示全部楼层
汇编咋学呢,,,
ID:225521 发表于 2021-6-17 23:04 | 显示全部楼层
应广的C语言编译效率较好,用自己的规则,上手后,使用起来比较清晰
ID:89443 发表于 2021-9-13 15:48 | 显示全部楼层
用过应广和锋驰得。应广限制比较多,做些乘除取余还不能直接算,功能不复杂可以用用。锋驰不能仿真,没有仿真器只有烧录器,完全靠烧录芯片看结果,比较费芯片。九齐的听说还行用的较多
ID:624769 发表于 2021-9-13 16:28 | 显示全部楼层
这话不太对,因为爱好而玩单片机,能写汇编的应该都是“穷鬼”级的。
比如说我,入门时C, 开始越玩越有意思,然后发现代码越写越长,单片机容量不够,又不愿买更大容量的,又不愿阉割功能,之好学点汇编,来压缩代码,结果一发不可收拾,先混合编程把20K左右的代码,压缩成16K以下,后来觉得还能给单片机降降级,就把大部分的常量,写到Eeprom, 程序用MOVC去读,把程序压缩到了8K以下,然后再咬咬牙全用汇编写,争取压缩到4K以下,把我那些吃灰的STC15W204S 给消化掉,距离成功已经不远了,现在已经压缩到4.8K了,还差一口气。
所以,总结下来,玩汇编大体上应该一个字,穷。
ID:468188 发表于 2022-4-22 10:34 | 显示全部楼层
目前,个人觉得应广对C的支持是最好的,我同事就在使用,他说比其他的牌子对C友好的多
ID:962286 发表于 2022-4-22 11:14 | 显示全部楼层
在追求性价比高的单片机品牌里,要挑个C编译器最好的,找那种一比一COPY了单片机大厂的内核就对了,因为可以直接用大厂的C编译器,比如51或者PIC的内核,一来这种C编译器全球的人都在用,几乎没啥bug了,二来因为大厂做的,都很接近标准C,不会有N多限制!
ID:514901 发表于 2022-4-22 13:38 | 显示全部楼层
九齐吧,例程写得挺不错的,资料还行
ID:1020645 发表于 2022-4-22 13:48 | 显示全部楼层
国产化的?
ID:401564 发表于 2022-4-22 15:23 | 显示全部楼层
应广的那是mini C
和标准C是有很多区别的,学它,等于再学一次C语言,这不能用,那不能用,这长度不一样,那长度不一样
用应广的C用久了,都快不会用C语言了
ID:1020702 发表于 2022-4-22 16:05 | 显示全部楼层
我现在觉得C语言是不错的,虽说比汇编难,但是C语言使用起来稳定,易修改
ID:1013355 发表于 2022-4-24 23:43 | 显示全部楼层
有的有不少BUG,编译效率也很低,有的非标准C,我们还需要努力。
