查看: 4021|回复: 7
单片机驱动MQ-7传感器,怎么将AD值转化为浓度值啊?
ID:906926 发表于 2021-4-16 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用MQ-7采集CO的浓度,已经知道怎么采集对应的AD值,怎么将AD值转化为浓度值啊?
ID:906926 发表于 2021-4-16 16:26 | 只看该作者
希望回答的详细点
ID:641629 发表于 2021-4-17 09:07 | 只看该作者
用ADC芯片,一般ADC0832    0908      然后查看数据表格,看看是多少票票,
ID:641629 发表于 2021-4-17 09:08 | 只看该作者
用ADC0832    然后查看数据表  看看电压和浓度ppm的对应关系  在写公式
ID:906926 发表于 2021-4-17 11:27 | 只看该作者
查看数据表,再仿真公式。我昨天查的时候就好奇他们数据怎么来的,我再好好查查。谢谢你的回答
ID:360555 发表于 2021-4-17 17:42 | 只看该作者
查对应浓度值公式,先将AD值装换成电压值,然后查看电压值对应的浓度值
ID:907466 发表于 2021-4-17 19:10 | 只看该作者
需要查数据表的
ID:160500 发表于 2021-4-17 19:47 | 只看该作者
要想准确,必须校准。
