查看: 3860|回复: 1
DHT11温湿度传感器使用51单片机在LCD1602显示
ID:906524 发表于 2021-4-17 13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机控制温湿度传感器DHT11
然后在LCD1602上显示当前的温湿度及单位
其中湿度在第一行显示
温度在第二行显示。单片机为YL-9最小系统。
# include <reg51.h>
# include <intrins.h>
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
sbit io=P1^0;//dht11data端接单片机的P1^0口//
sbit rw=P0^6;//一下三行是设置lcd1602的使能端//
sbit rs=P0^7;
sbit ep=P0^5;
typedef bit BOOL;//此声明一个布尔型变量即真或假//
uchar data_byte;
uchar RH,RL,TH,TL;
//***************延时函数*************************************
voiddelay(uchar ms) //延时模块//
uchar i;
while(ms--)
for(i=0;i<100;i++);
void delay1()//一个for循环大概需要8个多机器周期一个机器周期为1us晶振为12MHz也就是说本函数延时8us多此延时函数必须德稍微精确一点
uchar i;
for(i=0;i<1;i++);
//lcd模块//
BOOL lcd_bz()//测试lcd忙碌状态返回值为布尔型数值真或假'1'.'0'
BOOLresult;
rs=0;           // 读忙信号
rw=1;
ep=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
result = (BOOL)(P2&0x80);
ep=0;
result ;
void write_cmd(uchar cmd)//写指令//
while (lcd_bz());
rs=0;
rw=0;
ep=0;
_nop_();
_nop_();
P2=cmd ;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=0;
void write_addr(uchar addr)//写地址//
write_cmd(addr|0x80);//LCD第一行的首地址为0x80第二行的首地址为0x80+0x40=0xc0
void write_byte(uchar dat) //写字节//
  while (lcd_bz());
rs=1;
rw=0;
ep=0;
_nop_();
_nop_();
P2=dat ;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
  ep=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=0;
void lcd_init() //lcd初始化//
write_cmd(0x38);//设置LCD两行显示一个数据由5*7点阵表示,数据由8跟线传输
delay(1);
write_cmd(0x0c);//清除屏幕显示
delay(1);
write_cmd(0x06);//设定输入方式增量不移位
delay(1);
write_cmd(0x01);//开整体显示关光标不闪烁
delay(1);
void display(uchar addr,uchar q)//在某一地址上显示内容adder表示的是地址偏移量q表示显示的字符或数字//
delay(10);   write_addr(addr);
write_byte(q);
delay(1);//修改此时间可以改变LCD上数值跳变的数度
//**************************dht11测试某块*************************************//
void start()//开始信号
io=1;
delay1();
io=0;
delay(25);// 主机把总线拉低必须大于18ms保证DHT11能检测到起始信号
io=1;    //发送开始信号结束后拉高电平延时20-40us
delay1();//以下三个延时函数差不多为24us符合要求
delay1();
delay1();
uchar receive_byte()//接收一个字节//
uchar i,temp;
for(i=0;i<8;i++)//接收8bit的数据
       while(!io);//等待50us的低电平开始信号结束
       delay1();//开始信号结束之后延时26us-28us以下三个延时函数
         delay1();
       delay1();
       temp=0;//时间为26us-28us表示接收的为数据'0'
       if(io==1)
         temp=1; //如果26us-28us之后还为高电平则表示接收的数据为'1'
   while(io);//等待数据信号高电平'0'为26us-28us'1'为70us
       data_byte<<=1;//接收的数据为高位在前右移
         data_byte|=temp;
return data_byte;
void receive()//接收数据//
uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
start();//开始信号//
io=1;   //主机设为输入判断从机DHT11响应信号
if(!io)//判断从机是否有低电平响应信号//
        while(!io);//判断从机发出 80us 的低电平响应信号是否结束//
        while(io);//判断从机发出 80us 的高电平是否结束如结束则主机进入数据接收状态
        R_H=receive_byte();//湿度高位
       R_L=receive_byte();//湿度低位
        T_H=receive_byte();//温度高位
        T_L=receive_byte();//温度低位
        check=receive_byte();//校验位
        io=0;//当最后一bit数据接完毕后从机拉低电平50us//
        for(i=0;i<7;i++)//差不多50us的延时
        delay1();
        io=1;//总线由上拉电阻拉高进入空闲状态
        num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
        if(num_check==check)//判断读到的四个数据之和是否与校验位相同
  RH=R_H;
  RL=R_L;
  TH=T_H;
  TL=T_L;
  check=num_check;
void main()//主函数模块//
lcd_init();//初始化LCD
   receive();//接收数据
display(0x00,'R');//LCD的第一行显示
display(0x01,':');
display(0x02,RH/10+0x30); //0x30表示带字库的LCD1602中0x30的位置放有数字0RH/10+0x30即表示湿度的十位数字在字库RH/10+0x30的位置处放着
display(0x03,RH%10+0x30);
display(0X04,'%');
display(0x40,'T');//LCD的第二行显示
display(0x41,':');
display(0x42,TH/10+0x30);
display(0x43,TH%10+0x30);
display(0x44,0xdf);//以下两个是温度单位的处理
display(0x45,0x43);
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:372579 发表于 2021-7-2 16:29 来自触屏版 | 只看该作者
没有原理图
