查看: 2533|回复: 0
LP28400A用于多节锂离子电池的完整恒流/恒压开关充电器
ID:251402 发表于 2021-4-18 08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
>LP28400A是一款用于多节锂离子电池的完整恒流/恒压开关充电器。
>Boost +线性充电器可与符合USB 2.0标准的电源IC配合使用,
>确保2节LiIon电池充电。 当电池电压低时,充电器工作在线性操作模式。
>随着充电电池电压的升高,充电器将平稳地转换到升压操作模式。
>当电池电压<6V时,切换到唤醒电流充电。
>其他功能包括充电电流监控,欠压锁定,自动充电和状态引脚,以指示充电终止。
产品特征
>AdapterAdaptive
>输入电压范围3V~12V
>集成低侧功率mosfet
>简单的结构和完美的线性和Boost操作之间的过渡
>可编程充电电流和CV电压
>动态输入电流分配,以获得最大充电率
>为过放电电池充电时,自动切换到唤醒电流
>过电流保护
>超温保护
>采用ESOP8和QFN16(3mm * 3mm)封装的消耗
>符合RoHS标准,100%无铅(Pb)
>可编程充电模式,用于2节,3节或4节电池充电(仅限QFN-16封装)
