查看: 4170|回复: 12
这个贴片元件是什么呀?丝印写着1050,尺寸3*4*1
ID:881715 发表于 2021-4-18 11:25 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在电路板上看到一个贴片元件上面的丝印写着1050,尺寸3*4*1不知道是个什么元件想求较一下涨涨见识求指教
ID:510170 发表于 2021-4-18 17:45 | 只看该作者
应该是个保险电阻
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:390416 发表于 2021-4-18 17:48 | 只看该作者
可能是保险丝
ID:907958 发表于 2021-4-18 19:32 | 只看该作者
应该是贴片电阻之类的,电阻丝的话前面应该有一些标号
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:118920 发表于 2021-4-18 22:52 | 只看该作者
看丝印应该是普通1812贴片电阻,走线上看是5V和micro之间串着,限流用吧。其实可以测下阻抗,如果是楼上说的保险丝的话,阻值应该是mΩ
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:180919 发表于 2021-4-19 00:38 | 只看该作者
105R 1%
105欧姆 1% 1206
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:592807 发表于 2021-4-19 08:48 | 只看该作者
电阻,
ID:894154 发表于 2021-4-19 08:55 | 只看该作者
一般电阻丝印是三个字的精度是5%的 四个的一般是1%的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:121867 发表于 2021-4-20 15:25 | 只看该作者
贴片电阻105Ω 精度1%  1/4W的 封装目测不出来 看样子应该是1206 或者1812的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:57657 发表于 2021-4-23 13:17 | 只看该作者
自恢复保险丝,超过一定温度就会高阻抗。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:723547 发表于 2021-4-23 14:11 | 只看该作者
应该叫自恢复保险丝更正确一点,就知道这些
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:716292 发表于 2021-4-24 16:30 | 只看该作者
代码1050是105欧电阻
ID:366464 发表于 2021-4-27 23:34 来自触屏版 | 只看该作者
淘网上搜索"丝印1050"  一般会有结果!而且一般会图文并茂!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
