查看: 2189|回复: 1
有关51单片机最小系统板通过LORA模块发送信息的问题
ID:807404 发表于 2021-4-18 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在学习使用LORA无线通信模块  我在蓝桥杯CT107D开发板上可以 通过连接在STC89C52单片机上的LORA模块  发送数据到连接电脑的LORA模块
但我用最小系统板上的89C52单片机却无法发送到电脑上   代码如下  LORA模块为出场设置  9600波特率
#include <reg51.h>
typedef   unsigned char  uint8;
typedef   unsigned int   uint16;
uint8 Buf[]="hello world!\n";
void delay(uint16 n)
        while (n--);
/*波特率为9600*/
void UART_init(void)
    SCON = 0x50;        //串口方式1
    TMOD = 0x20;        // 定时器使用方式2自动重载
    TH1 = 0xFD;    //9600波特率对应的预设数,定时器方式2下,TH1=TL1
    TL1 = 0xFD;
    TR1 = 1;//开启定时器,开始产生波特率
/*发送一个字符*/
void UART_send_byte(uint8 dat)
        SBUF = dat;       //把数据放到SBUF中
        while (TI == 0);//未发送完毕就等待
        TI = 0;    //发送完毕后,要把TI重新置0
/*发送一个字符串*/
void UART_send_string(uint8 *buf)
        while (*buf != '\0')
                UART_send_byte(*buf++);
main()
        UART_init();
        while (1)
                UART_send_string(Buf);
                delay(20000);
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:807404 发表于 2021-4-18 13:55 | 只看该作者
CT107D和最小系统板均是11.0592兆晶振
