查看: 2844|回复: 5
STC单片机怎么彻底清除程序?一上电i/o还会是高电平输吗
ID:881715 发表于 2021-4-18 20:34 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STC单片出厂的时候里面全有测试程序吗?想要擦除程序该怎么操作呀?清除完程序后一上电i/o还会是高电平输吗还是没有任何输出
ID:752974 发表于 2021-4-19 08:32 | 只看该作者
51内核的单片机其输出口上电或复位,输出默认是高电平,跟程序无关。
ID:301978 发表于 2021-4-19 08:55 | 只看该作者
原厂的片子一般都没有程序,随便上传一个程序可以覆盖掉元程序,默认上电还是会高电平输出,楼主如果有需要滴电平输出,可以加合适的下拉电阻
ID:390416 发表于 2021-4-19 10:31 | 只看该作者
建议你看看 人人学会单片机的视频,里面讲了IO口的结构。然后对着寄存器看看。就明白为啥是高电平;
ID:451718 发表于 2021-4-19 11:36 | 只看该作者
方法1,把需要开机就低电平输出的脚接3.3K下拉电阻,然后软件改推挽输出。
ID:881715 发表于 2021-4-20 19:28 来自触屏版 | 只看该作者
多谢大咖们赐教了
