查看: 2236|回复: 0
SL6025 SL6027兼容PT4115 PT4205 PT4115E 尾灯驱动方案
概述    SL6025 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。SL6025 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,SL6025 可以驱动供高达数十瓦的 LED。
   SL6025 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
   SL6025 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
   SL6025 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,SL6025 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
   SL6025 采用 SOT89-5 和 ESOP8 封装
特点
   ◆最大输出电流:1.5A
   ◆高效率:96%
   ◆优异的负载调整率和线性调整率
   ◆高端电流检测
   ◆最大辉度控制频率:20KHz
   ◆滞环控制,无需环路补偿
   ◆最高工作频率:1MHz
   ◆电流精度:±3%
   ◆宽输入电压:5.5V~30V
   ◆智能过温保护
   ◆低压差无过冲
应用领域
   ◆LED 备用灯,信号灯
   ◆低压 LED 射灯代替卤素灯
   ◆汽车照明
