查看: 6990|回复: 1
基于单片机的热水器水温控制系统源程序与原理图
附件里面有程序和电路图
基于弱电控制强电的原理设计并制作一个温度控制系统,控制对象为水温。本课题要求能够利用STC89C52单片机实现水温的控制,运用显示屏显示出水的实时温度,并在此基础上控制调节水温加热到我们通过按钮设定的温度(其方式是通过加热或者自然降温),当加热到设定的温度时,利用单片机控制继电器,使其断开,进而使加热装置断电。
根据温度测量系统框图,所需的硬件电路主要有STC89C52单片机、DS18B20、加热电路和按按键电路等。首先由DS18B20实现数据的场采集,由按键输入设定值,数据进入单片机后,由单片机控制加热电路,或自然冷却,1602显示器来显示实测温度值
电路原理图如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include"lcd.h"
  3. #include"temp.h"
  4. sbit         key2 = P1^0;        //对应+键,低电平有效
  5. sbit         key3 = P1^1;        //对应-键,低电平有效
  6. sbit         key1 = P1^2;        //对应开始键,低电平有效
  7. sbit         relay = P2^1;
  8. //--定义全局变量--//
  9. unsigned int wendu;
  10. unsigned char mubiao=30;
  11. unsigned char cishu;
  12. unsigned char code kaiji1[14] = "Welcome to use";
  13. unsigned char code kaiji2[12] = "this product";
  14. unsigned char code dis1[71] = "shezhi:";
  15. unsigned char code dis2[71] = "wendu :";
  16. //--定义全局函数--//
  17. void Delay10ms(unsigned int c);   //延时10ms
  18. void Key_Scan();
  19. /*******************************************************************************
  20. * 函数名         : main
  21. * 函数功能                   : 主函数
  22. * 输入           : 无
  23. * 输出                  : 无
  24. *******************************************************************************/
  25. void main()
  26. {
  27.         float tp;
  28.         unsigned char i;
  29.         unsigned char disbuff[4]           ={ 0,0,0,0,};
  30.         unsigned char disbuffset[4]           ={ 0,0,0,0,};
  31.         LcdInit();                         //初始化LCD1602
  32.    LcdWriteCom(0x80);        //写地址 80表示初始地址
  33.         for(i=0; i<14; i++)
  34.         {
  35.                 LcdWriteData(kaiji1[i]);
  36.         }
  37.                 LcdWriteCom(0xc0);        //写地址 c0表示初始地址
  38.         for(i=0; i<12; i++)
  39.         {
  40.                 LcdWriteData(kaiji2[i]);
  41.         }
  42.          Delay10ms(100);
  43.         LcdWriteCom(0x01);  //清屏
  44.                    LcdWriteCom(0x80);        //写地址 80表示初始地址
  45.                 for(i=0; i<7; i++)
  46.         {
  47.                 LcdWriteData(dis1[i]);
  48.         }
  49.                         LcdWriteCom(0xc0);        //写地址 c0表示初始地址
  50.                 for(i=0; i<7; i++)
  51.         {
  52.                 LcdWriteData(dis2[i]);
  53.         }
  54.         LcdWriteCom(0x80+15);        //写地址 80表示初始地址
  55.         LcdWriteData('C');
  56.                 LcdWriteCom(0xc0+15);        //写地址 80表示初始地址
  57.         LcdWriteData('C');
  58.
  59.
  60.         while(1)
  61.           {
  62.           Key_Scan();
  63.
  64.
  65.                   disbuffset[0]=mubiao%1000/100;
  66.                   disbuffset[1]=mubiao%100/10;
  67.                   disbuffset[2]=mubiao%10;
  68.
  69.                 LcdWriteCom(0x80+9);                 //写地址 80表示初始地址
  70.                 LcdWriteData('0'+disbuffset[1]); //显示小数点
  71.                 LcdWriteCom(0x80+10);                 //写地址 80表示初始地址
  72.                 LcdWriteData('0'+disbuffset[2]); //显示小数点
  73.             tp=Ds18b20ReadTemp();//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  74.                 //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  75.                 wendu=tp*0.0625*100+0.5;
  76.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  77.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  78.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  79.           wendu=wendu/10;
  80.
  81.           disbuff[0]=wendu%1000/100;
  82.           disbuff[1]=wendu%100/10;
  83.           disbuff[2]=wendu %10;
  84.                   LcdWriteCom(0xc0+9);                //写地址 80表示初始地址
  85.                   LcdWriteData('0'+disbuff[0]); //个位
  86.                 LcdWriteCom(0xc0+10);                 //写地址 80表示初始地址
  87.                 LcdWriteData('0'+disbuff[1]); //显示小数点
  88.                 LcdWriteCom(0xc0+11);                //写地址 80表示初始地址
  89.                 LcdWriteData('.');                 //显示 ‘.’
  90.                 LcdWriteCom(0xc0+12);                 //写地址 80表示初始地址
  91.                 LcdWriteData('0'+disbuff[2]); //显示小数点
  92.                 if(cishu==1)
  93.                   {
  94.                   if(wendu < (mubiao*10) )
  95.                   {
  96.                    relay=0;
  97.                   }
  98.                   else
  99.                   {
  100.                   relay=1;
  101.                   }
  102.                   }
  103.                   else
  104.                   {
  105.                   relay=1;
  106.                   }
  107.
  108.
  109.                  //delayms(10);                //
  110.
  111.           }
  112.         }
  113.         /*******************************************************************************
  114. * 函 数 名         : Key_Scan()
  115. * 函数功能                   : 扫描键盘
  116. * 输    入         : 无
  117. * 输    出         : 读取到的键值
  118. *******************************************************************************/
  119. void Key_Scan()
  120. {
  121.         unsigned char  i; //保存键值
  122.         //--检测按键1--//
  123.         if (key1==0)                //检测按键K1是否按下
  124.         {
  125.                 Delay10ms(1);        //消除抖动
  126.                 if (key1==0)        //再次检测按键是否按下
  127.                 {
  128.
  129.                          cishu ++ ;
  130.                          if(cishu > 1)
  131.                          {
  132.                          cishu = 0 ;
  133.                          }
  134.                         i = 0;
  135.                         while ((i<50) && (key1==0))         //检测按键是否松开
  136.                         {
  137.                                 Delay10ms(1);
  138.                                 i++;
  139.                         }
  140.                 }
  141.         }
  142.
  143.                 if (key2==0)                //检测按键K1是否按下
  144.         {
  145.                 Delay10ms(1);        //消除抖动
  146.                 if (key2==0)        //再次检测按键是否按下
  147.                 {
  148.                         mubiao++;
  149.                         i = 0;
  150.                         while ((i<50) && (key2==0))         //检测按键是否松开
  151.                         {
  152.                                 Delay10ms(1);
  153.                                 i++;
  154.                         }
  155.                 }
  156.         }
  157.                 if (key3==0)                //检测按键K1是否按下
  158.         {
  159.                 Delay10ms(1);        //消除抖动
  160.                 if (key3==0)        //再次检测按键是否按下
  161.                 {
  162.                         mubiao--;
  163.                         i = 0;
  164.                         while ((i<50) && (key3==0))         //检测按键是否松开
  165.                         {
  166.                                 Delay10ms(1);
  167.                                 i++;
  168.                         }
  169.                 }
  170.         }
  171. }
  172. /*******************************************************************************
  173. * 函 数 名         : Delay10ms
  174. * 函数功能                   : 延时函数,延时10ms
  175. * 输    入         : 无
  176. * 输    出         : 无
  177. *******************************************************************************/
  178. void Delay10ms(unsigned int c)   //误差 0us
  179. {
  180.     unsigned char a, b;
  181.         //--c已经在传递过来的时候已经赋值了,所以在for语句第一句就不用赋值了--//
  182.     for (;c>0;c--)
  183.         {
  184.                 for (b=38;b>0;b--)
  185.                 {
  186.                         for (a=130;a>0;a--);
  187.                 }
  188.
  189.         }
  190. }
所有程序51hei提供下载:
059水温控制系统.zip (249.05 KB, 下载次数: 101)
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:923984 发表于 2021-6-3 22:31 | 只看该作者
怎么解决误差,
有好几°的误差
55555
