查看: 3825|回复: 3
这个RP电位器在Altium Designer的哪个库里面?
ID:908673 发表于 2021-4-19 21:39 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,想知道这个元件在Altium Designer哪个库里面?
初学,连元件都找不到
ID:153181 发表于 2021-4-20 08:30 | 只看该作者
初学你需要知道你的这个元件对应的封装,否则无法确认用哪个封装;如果没有可以自己制作,网上教程很多可以提高你对制作封装的理解;如果想偷懒就网上直接找对应的封装就好了;
ID:47541 发表于 2021-4-20 10:18 | 只看该作者
看看Miscellaneous Devices  这个里面有没有
ID:889094 发表于 2021-4-20 12:52 | 只看该作者
自己画一个,不会的话先看网上的教学,一个小时搞定,主要还是多练,我看了下视频等用到的时候再看,个人感觉画图怎么画都行,主要是封闭没搞太明白,见识少,用的少,明白费力
