查看: 2988|回复: 9
单片机C语言数值转换问题,int取整后给char型数组
为什么int型数据运算后取整送给char型数组,数值与实际计算数值不同?比如图中,A=0x0D69,运算后整数部分应为54,为什么Ac数组中的值是0x05?求解答!
ID:889094 发表于 2021-4-19 23:49 | 只看该作者
这个图看不明白,数组先赋值,再=i,后面再=j,前面的赋值意义何在?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:901339 发表于 2021-4-19 23:52 | 只看该作者
不用看ij,就是运算然后把值放入数组而已
ID:901339 发表于 2021-4-19 23:53 | 只看该作者
不好意思,我是把那两句注释掉了,绿色那里
ID:889094 发表于 2021-4-19 23:53 | 只看该作者
AC[j]=j,AC[0]应该是0啊,怎么会是0x05?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:901339 发表于 2021-4-19 23:59 | 只看该作者
不好意思,我没有问清楚。那两句Vc[i]=i;AC[j]=j;是注释掉的,不用看。
ID:889094 发表于 2021-4-20 00:08 | 只看该作者
我也没太明白,你可以单独拿出来,设置一个整数一个uchar,给它们赋值,看看结果,分析一下原因,或者百度看看有没有高手解释
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:901339 发表于 2021-4-20 00:10 | 只看该作者
birdzhyli 发表于 2021-4-20 00:08
我也没太明白,你可以单独拿出来,设置一个整数一个uchar,给它们赋值,看看结果,分析一下原因,或者百度看 ...
我已经搞出来了,我把后面的×64/4000换成了直接×0.016,就出来了。谢谢你的回复!
ID:332214 发表于 2021-4-20 15:47 | 只看该作者
A的值0x0D69==3433
运算公式A*64/4000/1
其中A*64 值大于 65535 (uint  A),累加器会多3个65535轮回最终表现值为23107
最终运算结果5.77--又因Ac是uchar类型 小数点舍去 其值为 5
其实上面的公式可以写为
Ac[j] = (float)(A*64.0/4000.0);
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:901339 发表于 2021-4-27 23:24 | 只看该作者
啊哈哈123 发表于 2021-4-20 15:47
A的值0x0D69==3433
运算公式A*64/4000/1
其中A*64 值大于 65535 (uint  A),累加器会多3个65535轮回最 ...
明白了,感谢大佬!
