查看: 1753|回复: 3
谁能帮我解释一下这些电子元件分别的作用,这是红外循迹小车的模块
ID:908743 发表于 2021-4-19 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:752974 发表于 2021-4-20 08:40 | 显示全部楼层
D5是红外线发射二极管,作用就是发射红外线;D9红外线光电二极管,用于接受红外线信号,在循迹时,红外线反射光被接收,输出信号。
ID:883031 发表于 2021-4-20 15:14 | 显示全部楼层
箭头从器件指向外的是发射管,指向器件的是接收管。
ID:900662 发表于 2021-4-20 17:17 | 显示全部楼层
一般是用来检测黑线的,黑色会吸收红外线,接收管接收不到红外线就会产生高电平,然后让单片机检测到。当然具体使用要看你怎么用了,避障也是这个原理
