查看: 15837|回复: 7
18650锂电池并联问题
ID:901339 发表于 2021-4-20 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了两节相同规格18650动力锂电池,测了以下电压相差0.1V左右,内阻较小,能直接并联用吗?会不会电压高的给电压低的充电,导致大电流?
ID:451718 发表于 2021-4-20 13:57 | 只看该作者
有电动势差异的回路,就会产生电流。
作为锂电电芯,正向的电流会导致放电,反向的电流会导致充电。
当放电时,电压会逐渐下降,当充电时,电压会逐渐上升。当无电压时,既不会充电,也不会放电。
综上,当两个电芯电压达到平衡时,就不会有电流了。 对于0.1v差异,最初的电流为电动势0.1v除以连个电池的内阻,其实电流是很小的。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:518902 发表于 2021-4-20 15:29 | 只看该作者
可以的 因为是并联 最后都会慢慢的冲到电压一样的
但是电池的内阻不能差太多,不然会出问题
还有就是 不要用电烙铁焊接..太烫了 ,用镍条和点焊机进行焊接
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:901339 发表于 2021-4-20 15:43 | 只看该作者
robinsonlin 发表于 2021-4-20 13:57
有电动势差异的回路,就会产生电流。
当 ...
好的,谢谢!
ID:901339 发表于 2021-4-20 15:44 | 只看该作者
但是电池的内阻不能差太多,不然会出问题
还有就是 不要 ...
嗯,内阻一致,谢谢你!
ID:900662 发表于 2021-4-20 17:04 | 只看该作者
完全没必要纠结,0.1V的差距也可能是小的电池电量不是100%,也有可能是制作工艺等等,并联完全没问题,没必要纠结
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:420836 发表于 2021-4-21 09:05 | 只看该作者
当并联连接两个锂离子电池时,请确保它们以相同的水平充电,例如,电压差应小于0.3V。 切勿将新电池与旧电池混用。
ID:39899 发表于 2021-4-21 17:28 | 只看该作者
你买的应该是两个18650的电芯,锂电池组合是要讲究一致性的,需要配组,配组的容量、电压、内阻都是有要求的,电池包包含了保护板,我们使用的一般是电池包
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
