查看: 6097|回复: 13
3.3V MCU如何检测 1.2V 的电平信号
ID:207115 发表于 2021-4-20 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10黑币
使用的是STM32通用定时器引脚检测上升沿,单片机是3.3V供电,连接MCU的引脚的信号高电平是1.2V,有没有办法使让单片机能检测1.2V的上升沿?
最佳答案
ID:592807 发表于 2021-4-20 16:51 | 只看该作者
ssbs 发表于 2021-4-20 20:03
怪我没说清楚,我是想说只依靠单片机内部资源能否解决这个问题
adc采集喽
ID:592807 发表于 2021-4-20 18:18 | 只看该作者
电平信号37开,大于或者等于vcc*0.7的就是高电平,小于VCC*0.3的就是低电平,1.2V基本上就是低电平了
ID:207115 发表于 2021-4-20 19:17 | 只看该作者
是啊,所以说想问有没有其他办法解决这个问题
ID:592807 发表于 2021-4-20 20:01 | 只看该作者
1.2V可以驱动三极管啊,你检测三极管电平啊。
ID:207115 发表于 2021-4-20 20:03 | 只看该作者
ID:342911 发表于 2021-4-20 20:06 来自触屏版 | 只看该作者
接到AD脚?判断AD值 ?
ID:207115 发表于 2021-4-20 20:19 | 只看该作者
感谢,除了这个还有没有其他办法呢?现在这个引脚只连了个定时器输入捕获引脚,没有连接ADC引脚,不改硬件的情况下有可能实现吗?
ID:708541 发表于 2021-4-20 20:55 | 只看该作者
单片机引脚是直接可以读高电平的,不需要什么ADC。
ID:292553 发表于 2021-4-20 23:27 | 只看该作者
可以不用adc采集,加个三极管,下拉电阻,集电极接3.3V,基极接电阻接信号,有信号时发射极为高
ID:493795 发表于 2021-4-20 23:57 | 只看该作者
光耦就可以了啊
ID:493795 发表于 2021-4-20 23:58 | 只看该作者
光耦电平转换下
ID:592807 发表于 2021-4-21 08:19 | 只看该作者
ssbs 发表于 2021-4-20 20:19
感谢,除了这个还有没有其他办法呢?现在这个引脚只连了个定时器输入捕获引脚,没有连接ADC引脚,不改硬 ...
外部中断里面有个上升沿中断,我不清楚0-1.2V能不能触发这个中断,你可以试试。
ID:39899 发表于 2021-4-21 17:30 | 只看该作者
用电平装换或者ADC,直接的IO没法检测到1.2V的上升沿,这个问题一般是硬件处理哦
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
