查看: 8831|回复: 8
lcd1602正面看显示不清楚 侧面看才清楚是什么原因?
ID:744367 发表于 2021-4-20 17:20 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题lcd1602显示问题
ID:900662 发表于 2021-4-20 18:10 | 只看该作者
对比度的问题,调一下电位器就好了
LCD的第三个脚接个10K的电位器,调对比度
ID:889352 发表于 2021-4-20 20:28 | 只看该作者
可以尝试一下调整电位器
ID:909296 发表于 2021-4-20 20:39 | 只看该作者
我看了一下你的面包板连接图,你好像没有用偏压的方式去连接偏压信号,第3脚没有有效的偏压信号,可以使用两个合适阻值的电阻得到合适的偏压信号
ID:390416 发表于 2021-4-20 22:51 | 只看该作者
第3脚电阻 建议2.2K左右
ID:894154 发表于 2021-4-21 08:02 | 只看该作者
5V的LCD用3.3V供电有时也会这样
ID:883167 发表于 2021-4-21 09:27 | 只看该作者
这个是对比度没有调好,电位器调一下就搞定了
ID:105364 发表于 2021-4-21 15:26 | 只看该作者
ANT1987 发表于 2021-4-21 08:02
5V的LCD用3.3V供电有时也会这样
那样对比度只会更低,楼主这是太高了,应该调低对比度电压。
ID:517951 发表于 2021-4-21 17:11 | 只看该作者
V0脚的电压做一下调整, V0的调好以后可以用串入电阻固定电压. GND, VDD, V0是模拟电压输入脚
