查看: 1708|回复: 0
SL3036D兼容MP9468 内置MOS 60V开关降压型DC-DC转换器
概述    SL3036D 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。
   SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 3ASL3036D 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
   SL3036D 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
   SL3036D 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
   SL3036D 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
特点
   ▶ 宽输入电压范围:8V~55V
   ▶ 输出电压从 4.2V到 30V 可调
   ▶ 支持输出恒压恒流
   ▶ 支持输出 12V/3A; 5V/3A
   ▶ 高效率:可高达 96%
   ▶ 工作频率:140KHz
   ▶ 低待机功耗
   ▶ 内置过温保护
   ▶ 内置软启动
   ▶ 内置输出短路保护
应用
   ▶ 恒压源,
   ▶ 电动汽车、电动自行车、电瓶车
   ▶ 扭扭车、卡车
典型应用电路图
内部电路方框图
