查看: 2155|回复: 0
内置 5A MOS 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器 SL8443
概述    SL8443 是一款内置 5A 功率 MOS 开关降压型高精度、高亮度 LED 恒流驱动控制器。
   SL8443 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达 2.0A;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM 引脚实现辉度控制功能。
   系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为 20%,且最高工作频率可达 1MHz。
   SL8443 特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从 5.5V 到 40V。
   SL8443 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。
   SL8443 特别内置了一个 LDO,其输出电压为 5V,最大可提供 5mA 电流输出。
   SL8443 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚
特点
◆最大输出电流:2.0A
   ◆内置40V/50mΩ功率 MOS
   ◆高效率:96%
   ◆高端电流检测
   ◆最大辉度控制频率:5KHz
   ◆滞环控制,无需环路补偿
   ◆最高工作频率:1MHz
   ◆电流精度:±3%
   ◆宽输入电压:5.5V~40V
   ◆过温保护
   ◆低压差工作时,可保持高稳定性
应用领域
   ◆建筑、工业、环境照明
   ◆MR16 及 LED 灯
   ◆汽车照明
典型应用电路图
内部电路方框图
