查看: 2838|回复: 5
如何让小车按照设定好的速度移动?要用到哪些硬件
回帖奖励 3 黑币 回复本帖可获得 3 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:674928 发表于 2021-4-22 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用matlab做路径规划算法研究得到一组线速度、角速度(v,w)
想要做一个四轮小车验证算法的性能
就是让小车按设定的线速度、角速度移动
硬件方面了解不多
所以问一下大家应该怎么做
只要一个大概的方案就行了
要用到哪些硬件
ID:723547 发表于 2021-4-23 08:59 | 显示全部楼层
电机驱动电路,推荐h桥,
测速模块,推荐编码器
mcu
电源,线性稳压
电机
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:844772 发表于 2021-4-23 10:44 | 显示全部楼层
你的预算是多少?便宜的小车,用四个或两个电机驱动,由于存在差动的问题,除非直线状态,否则用码盘测速度都不大准,测角度一定误差超标,所以只能增加6050模块测角度,连路不平的俯仰角度都能测,如果实验对测速要求高就积分测速但我没用过,主要它便宜。如果多金,小车用舵机控制转向,带差动传动的就不用问了,直接取舵机角度和电机速度去算好了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:674928 发表于 2021-4-23 12:39 来自触屏版 | 显示全部楼层
蓝色弹珠 发表于 2021-4-23 08:59
电机驱动电路,推荐h桥,
测速模块,推荐编码器
mcu
谢谢回答
ID:674928 发表于 2021-4-23 12:40 来自触屏版 | 显示全部楼层
glinfei 发表于 2021-4-23 10:44
你的预算是多少?便宜的小车,用四个或两个电机驱动,由于存在差动的问题,除非直线状态,否则用码盘测速度 ...
谢谢回答,预算上没有限制,只要能实现功能就好了
ID:844772 发表于 2021-4-26 22:30 | 显示全部楼层
那就用舵机控制转向,通过舵机的角度,直接就知道轮子转动的角度了,线速度用电机速度去算好了。要注意的是驱动要带差速才行,否则转弯不能直接使用电机转速,(我说的是带行星齿轮的那种差动)。
