查看: 2493|回复: 0
SL4115 30V/1.5A高调光比LED驱动器 兼容PT4115 共阳极调光LED降压恒流芯片
概述   SL4115 是一款高侧电流感应的高亮度 LED 驱动控制器,设计运用于高效驱动由高于 LED 正向导通电压的电源供电的 单个或多个串联 LED。该装置的运作是在 5V 到 40V 之间,提供了一个外部可调的高达 1A 的输出电流。根据电力供应的 电压和外部元件,可以提供高达 25 瓦的输出功率。
  SL4115 包括输出开关和一个高侧的输出电流传感电路, 可利用外部电阻器来设定的平均输出电流或由精心设计的直流电压或 PWM 信号来加载 ADJ 脚来调节输出电流。在 ADJ 脚上加低于 0.5V 的电压将关断输出电流和开关动作,使该 芯片进入低功耗待机状态。
  SL4115 的封装为 SOT-89-5L。
特点
  ◆ 极少的外围器件数
  ◆ 宽输入电压范围:5V 至 40V
  ◆ 高达 1A 的输出电流
  ◆ 开关控制及亮度的直流电压控制和 PWM 控制由单脚实现
  ◆ 输出电流准确性可达?5%
  ◆ 内建的 LED 开路保护
  ◆ 高达 95%的效率
  ◆ 高侧电流感应
  ◆ 迟滞控制,无需补偿
  ◆ 过温保护
应用
  ◆ LED 替换低压卤素灯应用
  ◆ 汽车照明
  ◆ 低压照明工业
  ◆ LED 后备照明
  ◆ 发亮标志
  ◆ 紧急照明系统
  ◆ 液晶电视背光
典型应用图
结构框图
