查看: 1952|回复: 0
SL4057 600mA 锂电池充电器芯片
ID:899448 发表于 2021-4-23 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述    SL4057 是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,简单的外部应用电路非常适合便携式设备应用,适合 USB电源和适配器电源工作,内部采用防倒充电路,不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。
   SL4057充电截止电压为 4.2V,充电电流可通过外部电阻进行设置。当充电电流降至设定值的 1/10 时,SL4057 将自动结束充电过程。当输入电压被移掉后,SL4057 自动进入低电流待机状态,将待机电流降至 3uA。
特点
    最大充电电流:600mA
    无需 MOSFET、检测电阻器和隔离二极管
    智能热调节功能可实现充电速率最大化
    智能再充电功能
    预充电压:4.2V±1%
    C/10 充电终止
    2.9V 涓流充电阈值
    单独的充电、结束指示灯控制信号
    封装形式:SOT23-6L
应用
    手机、PDA、MP3/MP4
    蓝牙耳机、GPS
    充电座
    数码相机、Mini 音响等便携式设备
典型应用电路
内部框图
