查看: 2185|回复: 3
请问想要在LCD1602显示温度,这段单片机程序还需要补充什么?
ID:909552 发表于 2021-4-23 18:12 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
unsigned int ReadTemperature(void)//读取温度
        unsigned char a=0;
        unsigned char b=0;
        unsigned int t=0;
        float tt=0;
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
        WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
        WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器
        a=ReadOneChar();  //读低8位
        b=ReadOneChar(); //读高8位
        t=b;
        t<<=8;
        t=t|a;
        tt=t*0.0625;
        t= tt*10+0.5; //放大10倍输出并四舍五入
        return(t);
          //温度显示子函数
void write_temp(uchar add,uint dat)//向LCD写温度数据,并指定显示位置
        uint gw,sw,bw;
        bw=dat/100;//取得百位
        sw=dat%100/10;//取得十位数字
        gw=dat%10;//取得个位数字
        write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
        write_1602dat(0x30+bw);
        write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
        write_1602dat('.');
        write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
    write_1602dat(0xdf);//显示温度的小圆圈符号,0xdf是液晶屏字符库的该符号地址码
          write_1602dat(0x43);        //显示"C"符号,0x43是液晶屏字符库里大写C的地址码
        write_1602dat(0x)
ID:390416 发表于 2021-4-24 15:22 | 只看该作者
ID:894154 发表于 2021-4-24 16:57 | 只看该作者
1 初始化单片机
2 初始化LCD1602
3 unsigned int T
   T=ReadTemperature();
4 write_temp(1,T)//add=1代表第二行第一列开始显示 add=0代表第一行第一列开始显示
ID:584814 发表于 2021-4-26 17:05 | 只看该作者
片断都很完美,整体不知道你要啥
