查看: 3049|回复: 8
MAX7219的啸叫问题
ID:846569 发表于 2021-4-24 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MAX7219并了两个贴片的滤波电容(104和106),然后现在上机有啸叫,会随着亮度的增加而变响,今天看到贴片电容有压电现象,可能是电容的啸叫,但是我这个啸叫会随着MAX7219的亮度而变响,现在我无法判断是芯片问题还是电容问题,如果是电容问题应该如何解决(网上说换成钽电容,但是不可能每个电容都换吧,不知道具体应该换哪个位置的)。
ID:752974 发表于 2021-4-25 08:38 | 只看该作者
7219用过很多,没有发现楼主的现象。看看限流电阻取值多少,是否工作电流太大。怀疑电容的话,可以换一个试试。
ID:846569 发表于 2021-4-25 15:11 | 只看该作者
munuc_w 发表于 2021-4-25 08:38
7219用过很多,没有发现楼主的现象。看看限流电阻取值多少,是否工作电流太大。怀疑电容的话,可以换一个试 ...
如何可以的话,麻烦您发一下您选购的7219网页链接
ID:1151873 发表于 2025-5-27 16:48 | 只看该作者
陶瓷贴片电容器(MLCC)发生啸叫主要是由陶瓷介质的压电效应引起的,MLCC由于其特殊的结构,当施加在两端的电场变换时,可以引起成比例的机械应力的变化,此为压电效应,当振动频率落入人耳听觉范围内时,就会产生噪音,即所谓的“啸叫”。 国瓷电容(GUOCI)专注于新材料、新技术的研发,推出防啸叫系列的贴片电容器
ID:1034262 发表于 2025-5-27 17:13 | 只看该作者
芯片是固态电路,啸叫不了的,你换个电解电容对比试试。
ID:879348 发表于 2025-5-27 17:23 | 只看该作者
你的显示剧烈变化自然就会另陶瓷电容发出一点声音,你想确定哪里,用手按一下电容就很容易判断
ID:57657 发表于 2025-5-27 23:10 | 只看该作者
楼主可以尝试用用听诊器检查,但可能需要定做听头。
ID:517951 发表于 2025-5-28 07:35 | 只看该作者
MAX7219内部就是三极管,门电路这些不会啸叫.  就是瓷片电容 或者电感元件 会有啸叫.
