查看: 1922|回复: 0
SL8445 40V/3.5A大功率LED恒流驱动器
ID:899448 发表于 2021-4-25 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述    SL8445 是一款降压、恒流、高效率的高亮度 LED 驱动器。SL8445 特别适合宽输入电压和宽负载范围的应用,输入电压范围从 8V 到 40V,负载输出电压可从3V 到 30V。通过外接电阻可以设定输出电流,输出电流可达 3.5A,且恒流精度高。
   SL8445 只需很少的外接元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM引脚实现 PWM 和线性调光功能,并且当VDIM=0V 时,整个芯片关断进入低功耗待机模式。另外,当 DIM 脚接 NTC 电阻到地可实现输出 LED 过温电流补偿功能。
   由于采用滞环控制方式,SL8445 对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达 1MHz。
   SL8445 内置负载开路和负载短路保护功能,有效地保护恒流控制系统。
   SL8445 采用 ESOP8 封装。
特点
   ●最大输出电流:3.5A
   ●宽输入电压范围:8V~40V
   ●高电流精度:±3%
   ●高效率:97%
   ●负载开路和短路保护PWM 和线性调光
   ●滞环控制:无需补偿
   ●最高工作频率:1MHz
   ●内置过温电流补偿控制
   ●DIM 脚接 NTC电阻到地实现过温电流补偿
   ●DIM 脚接电阻到地实现亮度调节
应用领域
   ●建筑、工业、环境照明
   ●汽车尾灯、雾灯、指示灯、应急灯
   ●MR16 及 LED 灯
应用原理图
曲型曲线
