查看: 3122|回复: 2
关于2.4G无线传输的一个函数对一个地址强制转换不能理解
ID:506700 发表于 2021-4-25 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1黑币
const u8 TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //发送地址
const u8 RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};
u8 NRF24L01_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 len)
        u8 status,u8_ctr;
         NRF24L01_CSN = 0;          //使能SPI传输
          status = SPI2_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值
          for(u8_ctr=0; u8_ctr<len; u8_ctr++)SPI2_ReadWriteByte(*pBuf++); //写入数据
          NRF24L01_CSN = 1;       //关闭SPI传输
          return status;          //返回读到的状态值
void NRF24L01_TX_Mode(void)
        NRF24L01_CE=0;
          NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,(u8*)TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址
          NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //设置TX节点地址,主要为了使能ACK
          NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01);     //使能通道0的自动应答
          NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收地址
          NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);//设置自动重发间隔时间:500us + 86us;最大自动重发次数:10次
          NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40);       //设置RF通道为40
          NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);  //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
          NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG,0x0e);    //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断
        NRF24L01_CE=1;//CE为高,10us后启动发送
不能理解这代码里面红色注释的数组,这个数组名本来就表示数组首地址也属于一个指针,为什么在TX_Mode函数中(u8*)TX_ADDRESS还要强制转换类型呢?不能直接用TX_ADDRESS吗?
ID:693038 发表于 2021-4-26 14:20 | 显示全部楼层
可以直接用TX_ADDRESS,只是编译器编译时会警告,有点编译器则直接提示数据类型错误,无论是否强制转换其实这里传进去的只是一个首地址,函数内部取数据时会进行数据转换
ID:388197 发表于 2021-4-26 15:34 | 显示全部楼层
这个一般是避免报警或者报错,比如常用的
