查看: 1697|回复: 1
51单片机实验求大佬指导思路
ID:911926 发表于 2021-4-25 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现,谢谢大家
利用T0定时中断,在P1 .0端口产生高电平1ms,低电平19ms的脉冲方波;单片机P3.2管脚连接一个按钮,当按钮按下,P1.0端口脉冲改为高电平2ms,低电平18ms,再按一次,恢复高电平1ms,低电平19ms的脉冲方波。
ID:909495 发表于 2021-4-29 13:33 | 只看该作者
将T0设置为方式1,定时1ms,定时中断里计数器加一,计数〉19时,重新清零。主程序中技术等于0时,P1.0输出高电平,等于1时输出高电平。P3.2按钮按下时,标志为1,下一次按下时取反。为此根据标志位是零还是1,确定P1.0高电平和低电平保持时间。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
