查看: 1760|回复: 0
SL8108 内部集成三功能切换全亮、半亮、爆闪 脚位调节功能
产品描述
SL8108 是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率 15W,最大电流 1.5A。
  SL8108 可实现三功能切换,通过MODE1/2 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。
  SL8108 工作频率固定在165KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
  SL8108 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
  SL8108 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
产品特点
宽输入电压范围:5V~80V
  ●可设定电流范围:10mA~1500mA
  ●固定工作频率:165KHZ
  ●内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰
  ●峰值电流模式采样
  ●0-100%占空比控制,无电流节点跳变
  ●输出短路保护
  ●过温保护
  ●三功能模式:全亮/半亮/爆闪ESOP8 封装
应用领域
  ●电动车,摩托车灯照明
  ●汽车灯照明
  ●手电筒
应用原理图
