查看: 2636|回复: 8
单片机为什么不能进行串口控制流水灯,编译没有问题,求解修改,以及原因
ID:858009 发表于 2021-4-26 12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include <reg52.h>        //51头文件
  2. #define uchar unsigned char         //宏定义
  3. #define uint  unsigned int         //宏定义
  4. code moveup[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
  5. sbit LED1 = P1^0; //位定义LED1硬件接口
  6. uchar i;   //申明循环计数变量
  7. uchar num,temp;//P1口状态暂存变量
  8. void control();
  9. void delay(uint z)     //毫秒级延时函数
  10. {
  11.         uint x,y;
  12.         for(x = z; x > 0; x--)
  13.                 for(y = 120; y > 0 ; y--);
  14. }
  15. void UART_init()  //初始化
  16. {
  17.         TMOD = 0x20;  //设置定时器1工作方式2
  18.         TH1  = 0xfd;
  19.         TL1  = 0xfd;
  20.         PCON = 0x08;
  21.         SCON = 0x05;
  22. //        SM0  = 0;
  23. //  SM1  = 1;
  24.         EA   = 1;
  25.         ES   = 1;
  26.         REN  = 1;   //串口允许接收
  27.         while(1);
  28. }
  29. void main ()
  30. {
  31.         UART_init();
  32.         while (1);
  33. }
  34. void UART () interrupt 4
  35. {
  36.         ES=0;
  37.         RI=0;
  38.         num=SBUF;
  39.         {
  40.                 if(num==0)
  41.                 {
  42.                         while(1)        //大循环
  43.             {
  44.                    for(i = 0; i < 8; i++)
  45.                    {
  46.                            temp =moveup[i];//循环右移,LED从左至右点亮
  47.                            P1 = temp;
  48.                            delay(100);
  49.                    }
  50.             }
  51.                 }
  52.                 if(num==1)
  53.                 {
  54.                         P1=0xff;
  55.                 }
  56.                 if(num==2)
  57.                 {
  58.                         P1=0xff;
  59.                 }
  60.         }
  61.         ES=1;
  62. }
ID:332214 发表于 2021-4-26 14:05 | 只看该作者
中断函数里 写个死循环?你这是如何退出中断源?
一般中断函数里做的事尽量不要占用太多时间,像你这种的你可以串口做指令接收,主函数做逻辑运行。
ID:170318 发表于 2021-4-26 14:55 | 只看该作者
这个程序中死循环太多,定时器1初始化和中断程序中弄个死循环是什么意思?
ID:858009 发表于 2021-4-26 15:27 | 只看该作者
一般中断函数里做的事尽量不要占用太多时间,像你这种的 ...
不太明白
我是想通过串口控制流水灯运行和停止的
能帮忙修改一下代码吗
ID:858009 发表于 2021-4-26 16:43 | 只看该作者
大佬,能帮忙修改一下吗
ID:858009 发表于 2021-4-27 09:11 | 只看该作者
能帮忙修改一下吗
ID:569384 发表于 2021-4-28 11:02 | 只看该作者
中断服务函数不能也不需要用while(1)呀
ID:170318 发表于 2021-5-25 09:52 | 只看该作者
uchar i;   //申明循环计数变量
void control();
     uint x,y;
    TH1  = 0xfd;
    TL1  = 0xfd;
    PCON = 0x08;
    SCON = 0x05;
//        SM0  = 0;
//  SM1  = 1;
    EA   = 1;
    ES   = 1;
    REN  = 1;   //串口允许接收
//    while(1); //此处死循环去掉
void main ()
    UART_init();
    while (1);
     ES=0;
     RI=0;
     num=SBUF;
          if(num==0)
//             while(1)        //大循环此处死循环去掉
                        temp =moveup;//循环右移,LED从左至右点亮
                        P1 = temp;
                        delay(100);
         if(num==1)
                P1=0xff;
         if(num==2)
               P1=0xff;
     ES=1;
仅对程序中不正确的死循环做了删除,能否实现所需的功能,请自己验证
ID:883031 发表于 2021-5-25 17:10 | 只看该作者
其实你把流水灯程序放在主程序的while(1)中,接收到数据后置个标志,标志为有效调用流水灯程序,调用完清掉标志,
