查看: 7462|回复: 7
请问下面三极管是干嘛用,基极为什么加个电容,这样不是不导通吗
ID:495628 发表于 2021-4-26 16:42 | 只看该作者
能把右上角的图也放出出来么?20脚是复位管脚?
如果是的话,那应该就是对的,作用是上电复位。假设电容的充电时间为 t
USB_5V 一上电,t时间内,给电容充电(此时间内可视电容为短路状态),则三极管导通。Pin20近似接地,为低电平。当t时刻后,电容充满电,则可视为开路状态,三极管截至。
ID:96682 发表于 2021-4-26 16:42 来自触屏版 | 只看该作者
你确定它在任何情况都会不导通
ID:584814 发表于 2021-4-26 17:18 | 只看该作者
如果是的话,那应该就是对的,作用是上电复位。假设电容的 ...
普通单片机的复位是先接高电位然后拉低
这个是不用电阻先接地然后恢复自身的电位。
ID:89515 发表于 2021-4-26 18:06 来自触屏版 | 只看该作者
就是复位电路吧,可以理解为内部上拉,外接电容
ID:684049 发表于 2021-4-26 20:15 | 只看该作者
这个上电瞬间是导通的,看应用场合吧
ID:711509 发表于 2021-4-26 21:13 | 只看该作者
根据图中字符,有电池电压,充电指示灯,基准电压,那么那个三极管应该是监视USB插头接入的,USB电源接入瞬间,电容充电,三极管集电极对地有个瞬间导通,如果芯片20脚是一个IO口,通过内部上拉会得到一个低电平脉冲输入。#^_^#
ID:390416 发表于 2021-4-28 12:50 | 只看该作者
通电的一瞬间 需要导通一定时间,比如0.5秒。
