查看: 2206|回复: 0
粉尘浓度检测仪的设计程序
主要程序
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
       uchar h;
       uint sum;
    EA = 0;
       Timer0_Init();  //定时器0初始化
       EA = 1;
       RW=0;
       L1602_init();
               if (FlagStartRH== 1&&set==0)   //温湿度转换标志检查
                  TR0 = 0;
                     for(h=0;h<50;h++)
                            DA=adc0832(0);
                            sum=sum+DA;
                            delay_ms(100);
                            Key();
                     DA=sum/50;
                     sum=0;
                     DA=DA*(float)(DA/5);
                     ALARM();
                     if(set==0)
                     display();
                     TR0 = 1;
              Key();
              ALARM();
uchar ADC0832(bit mode,bit channel)     //AD转换,返回结果
       uchari,dat,ndat;
       ADCS= 0;//拉低CS
       _nop_();
       _nop_();
       ADDI = 1;      //1个下降沿为高电平
       ADCLK = 1;//拉高CLK
       _nop_();
       _nop_();
       ADCLK= 0;//拉低CLK,形成下降沿1
       _nop_();
       _nop_();
       ADDI= mode;     //低电平为差分模式,高电平为单通道模式。
       ADCLK= 1;//拉高CLK
       _nop_();
       _nop_();
       ADCLK= 0;//拉低CLK,形成下降沿2
       _nop_();
       _nop_();
       ADDI= channel;  //低电平为CH0,高电平为CH1
       ADCLK= 1;//拉高CLK
       _nop_();
       _nop_();
       ADCLK= 0;//拉低CLK,形成下降沿3
       ADDI= 1;//控制命令结束(经试验必需)
       dat = 0;
       //下面开始读取转换后的数据,从最高位开始依次输出(D7~D0
       for(i = 0;i <8;i++)
              dat<<= 1;
              ADCLK=1;//拉高晶振
              _nop_();
              _nop_();
              ADCLK=0;//拉低晶振端形成一次晶振脉冲
              _nop_();
              _nop_();
              dat|= ADDO;
       ndat= 0;         //记录D0
       if(ADDO== 1)
       ndat|= 0x80;
       //下面开始继续读取反序的数据(从D1D7
       for(i= 0;i < 7;i++)
              ndat>>= 1;
              ADCLK= 1;//拉高晶振
              _nop_();
              _nop_();
              _nop_();
              _nop_();
              if(ADDO==1)
              ndat|= 0x80;
       ADCS=1;//拉高CS,结束转换
       ADCLK=0;//拉低CLK
       ADDI=1;//拉高数据端,回到初始状态
       if(dat==ndat)
       return(dat);
       return0;
文 件 名   : adc0832.c
@file adc0832.c
@brief ADC0832驱动(8位ADC)
* 包含头文件                                   *
#include "main.h"
#ifdef ADC0832_DEV_DRIVER
* 宏定义                                 *
#define DEBUG   ( 1 )
#if DEBUG
#define log(X)    print_string(X)
#else
#define log(X)
#endif
///ADC0832 IO口引脚定义
sbit ADC0832_PIN_CS  = P1^2;
sbit ADC0832_PIN_DO  = P1^3;
sbit ADC0832_PIN_DI  = P1^4;
sbit ADC0832_PIN_CLK = P1^5;
///ADC0832 IO操作
#define ADC0832_do_pin_read()      ADC0832_PIN_DO
#define ADC0832_di_pin_reset()     ADC0832_PIN_DI = 0
#define ADC0832_di_pin_set()       ADC0832_PIN_DI = 1
#define ADC0832_clk_pin_reset()    ADC0832_PIN_CLK = 0
#define ADC0832_clk_pin_set()      ADC0832_PIN_CLK = 1
#define ADC0832_cs_pin_reset()     ADC0832_PIN_CS = 0
#define ADC0832_cs_pin_set()       ADC0832_PIN_CS = 1
///ADC0832参考电压
#define ADC0832_AD_REF_VALTAGE    (5000ul)
* 枚举定义                            *
* 结构体定义                              *
* 外部函数原型说明                                     *
* 内部函数原型说明                                   *
* 全局变量                                     *
* 常量定义                                       *
*@brief 读取adc0832的AD值
*@param channel 取值: 0/1, 其他值错误
*@return
*@note
uint16_t adc0832_read_ad(uint8_t channel)
  uint8_t i = 0;
  uint8_t j;
  uint16_t dat = 0;
  uint8_t ndat = 0;
  if(channel == 0){
    channel = 2;
  }else if(channel == 1){
    channel = 3;
  }else{
    log("adc0832 channel err\r\n");
    return 0;
  ADC0832_di_pin_set();
  _nop_();
  _nop_();
  ADC0832_cs_pin_reset();
  _nop_();
  _nop_();
  ADC0832_clk_pin_set();
  _nop_();
  _nop_();
  ADC0832_clk_pin_reset();
  _nop_();
  _nop_();
  if(channel&0x1){
  }else{
    ADC0832_di_pin_reset();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  if((channel>>1)&0x1){
  }else{
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  dat=0;
  for(i = 0; i < 8; i++)
    dat |= ADC0832_do_pin_read();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    dat <<= 1;
    if(i == 7){
    j = 0;
    j |= ADC0832_do_pin_read();/* 收数据 */
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    j <<= 7;
    ndat |= j;
    if( i < 7 ){
      ndat >>= 1;
  ADC0832_cs_pin_set();
  dat <<= 8;
  dat |= ndat;
  dat >>= 8;
  return dat;
*@brief 读取adc0832电压值
*@return
*@note
uint16_t adc0832_read_voltage_mv(uint8_t channel)
  uint32_t ad;
  ad = adc0832_read_ad(channel);
  ///计算电压值
  ad *= ADC0832_AD_REF_VALTAGE;
  ad >>= 8;
  return ad;
*@brief adc0832初始化
*@param none
*@return
*@note
void adc0832_init(void)
  adc0832_read_ad(0);///<读取Adc0832值,丢弃,防止第一次读取值时错误
#endif//ADC0832_DEV_DRIVER
