查看: 5034|回复: 26
为什么单片机流水灯由1到8就停止了。编译没有问题,求解怎么修改代码可以运行
#include<reg51.h>    //包含51单片机寄存器定义的头文件
unsigned char keyval;  //储存按键值
code tabup[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
code tabdown[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
uint x,y;
函数功能:流水灯延时
void led_delay(void)
   unsigned char i,j;
        for(i=0;i<250;i++)
          for(j=0;j<250;j++);
函数功能:软件消抖延时
void delay20ms(void)
   unsigned char i,j;
       for(i=0;i<100;i++)
          for(j=0;j<60;j++);
函数功能:正向流水点亮LED
void forward(void)
        for(x=0;x<8;x++)
                P1=tabup[x];
                led_delay();
函数功能:反向流水点亮LED
void backward(void)
        for(y=0;y<8;y++)
                P1=tabdown[y];
                led_delay();
函数功能:关闭所有LED
void stop(void)
        P1=0xff;    //关闭8个LED
函数功能:闪烁点亮LED
void flash(void)
  P1=0x00;               //点亮8个LED
  led_delay();
void main(void)          //主函数
        SCON = 0x50;           //设定串口工作方式
  PCON = 0x00;           //波特率不倍增
  TMOD = 0x20;           //定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
  EA   = 1;
  ES   = 1;              //允许串口中断
  TL1  = 0xfd;
  TH1  = 0xfd;           //波特率9600
  TR1  = 1;
  while(1);
函数功能:定时器T0的中断服务子程序
void  serial() interrupt 4
   ES = 0;                //关闭串行中断
   RI = 0;                //清除串行接受标志位
   keyval = SBUF;            //从串口缓冲区取得数据
   switch(keyval)
      case 1:forward();break;
      case 2:backward();break;
      case 3:stop();break;
      case 4:flash();break;
  ES = 1;    //允许串口中断
效果图 (2).jpg (1.08 MB, 下载次数: 69)
ID:332214 发表于 2021-4-27 16:36 | 只看该作者
你这是通过一点一点问改的啊,挺用心的 你那边这样改应该就行了。
  EA   = 1;
  ES   = 1;              //允许串口中断
  TL1  = 0xfd;
  TR1  = 1;
      switch(keyval)
函数功能:定时器T0的中断服务子程序
   ES = 0;                //关闭串行中断
   RI = 0;                //清除串行接受标志位
  ES = 1;    //允许串口中断
ID:858009 发表于 2021-4-27 16:58 | 只看该作者
这样修改不行,没反应,一个led都不亮,原来的不能循环,从一到八,就定在八了
ID:824490 发表于 2021-4-27 17:24 | 只看该作者
你为什么要把流水放在串口中断里动行?你串口没收到数据,就进不了中断‘,又如何能让 switch(keyval)这个有变化?即进了中断,也只能运行一次,除非你不停往串口发送数据。
把你所想的、所做的,画一个流程图,说不定你就能发现是逻辑问题了。。
这种纯属逻辑的代码,建议写代码前先画个流程图,能帮你更快地写出你想要的代码来。
磨刀不误砍柴工哦!!加油
ID:858009 发表于 2021-4-27 17:34 | 只看该作者
名字不是重点 发表于 2021-4-27 17:24
你为什么要把流水放在串口中断里动行?你串口没收到数据,就进不了中断‘,又如何能让 switch(keyval)这个 ...
修改不出来,找不出问题在哪里,小白一个,大佬技术指导一下,感谢
ID:332214 发表于 2021-4-27 17:34 | 只看该作者
你向串口发送数据了吗?用hex格式发送1 试试
ID:858009 发表于 2021-4-27 17:36 | 只看该作者
发送了,一个led都不亮
ID:858009 发表于 2021-4-27 17:37 | 只看该作者
没有任何反应
ID:332214 发表于 2021-4-27 17:38 | 只看该作者
qwettyuio 发表于 2021-4-27 17:36
发送了,一个led都不亮
你改过的完整代码发出来看看
ID:858009 发表于 2021-4-27 17:46 | 只看该作者
啊哈哈123 发表于 2021-4-27 17:38
你改过的完整代码发出来看看
uint x,y;
函数功能:流水灯延时
   unsigned char i,j;
        for(i=0;i<250;i++)
          for(j=0;j<250;j++);
函数功能:软件消抖延时
   unsigned char i,j;
       for(i=0;i<100;i++)
          for(j=0;j<60;j++);
函数功能:正向流水点亮LED
void forward(void)
{                              //不能加while(1),会循环这一函数,其他按键控制无效
        for(x=0;x<8;x++)
                P1=tabup[x];
                led_delay();
函数功能:反向流水点亮LED
void backward(void)
        for(y=0;y<8;y++)
                P1=tabdown[y];
                led_delay();
函数功能:关闭所有LED
void stop(void)
        P1=0xff;    //关闭8个LED
函数功能:闪烁点亮LED
void flash(void)
  P1=0x00;               //点亮8个LED
  led_delay();
  EA   = 1;
  ES   = 1;              //允许串口中断
  TL1  = 0xfd;
  TR1  = 1;
  while(1);
                switch(keyval)
函数功能:定时器T0的中断服务子程序
   ES = 0;                //关闭串行中断
   RI = 0;                //清除串行接受标志位
   ES = 1;    //允许串口中断
ID:858009 发表于 2021-4-27 18:06 | 只看该作者
你改过的完整代码发出来看看
uint x,y;
函数功能:流水灯延时
   unsigned char i,j;
        for(i=0;i<250;i++)
          for(j=0;j<250;j++);
函数功能:软件消抖延时
   unsigned char i,j;
       for(i=0;i<100;i++)
          for(j=0;j<60;j++);
函数功能:正向流水点亮LED
void forward(void)
        for(x=0;x<8;x++)
                P1=tabup[x];
                led_delay();
函数功能:反向流水点亮LED
void backward(void)
        for(y=0;y<8;y++)
                P1=tabdown[y];
                led_delay();
函数功能:关闭所有LED
void stop(void)
        P1=0xff;    //关闭8个LED
函数功能:闪烁点亮LED
void flash(void)
  P1=0x00;               //点亮8个LED
  led_delay();
  EA   = 1;
  ES   = 1;              //允许串口中断
  TL1  = 0xfd;
  TR1  = 1;
  while(1);
                switch(keyval)
函数功能:定时器T0的中断服务子程序
   ES = 0;                //关闭串行中断
   RI = 0;                //清除串行接受标志位
   ES = 1;    //允许串口中断
ID:367369 发表于 2021-4-27 18:15 | 只看该作者
建议将流水灯循环放入main函数的while1中
做出以下修改:
int keyval_flag = 5 ;    //定义标志位,表示流水灯运行方式  初始5为无操作
  EA   = 1;
  ES   = 1;              //允许串口中断
  TL1  = 0xfd;
  TR1  = 1;
        switch(flag)
          default: break;
函数功能:定时器T0的中断服务子程序
   ES = 0;                //关闭串行中断
   RI = 0;                //清除串行接受标志位
   keyval_flag = SBUF;            //从串口缓冲区取得数据
        ES = 1;    //允许串口中断
ID:858009 发表于 2021-4-27 18:28 | 只看该作者
做出以下修改:
int keyval_flag = 5 ;    //定义标志位,表示 ...
修改了也不可以,串口发送任何字符都没有用
ID:275826 发表于 2021-4-27 19:46 | 只看该作者
把你电路板上12M的晶振换成11.0592M就行了
ID:858009 发表于 2021-4-27 20:00 来自触屏版 | 只看该作者
用的是开发板,是是11.596晶振
ID:824490 发表于 2021-4-27 20:06 | 只看该作者
你先在main()中改一下,加入:
   switch(keyval)
      case 1:
         forward();
         break;
      case 2:
        backward();
        break;
      case 3:
       stop();
       break;
      case 4:
       flash();
       break;
    default:
      break;
keyval++;
if (keyval>4) keyval=1;
看是不是能从模式1到4 ,一直循环? 确定之后,再在串口中断里改:
   ES = 0;                //关闭串行中断
   RI = 0;                //清除串行接受标志位
  SBUF=keyval  ;//反弹收到的数据
从上位机看看,收到的数据是不是你发出的数据,不丢码?
ID:858009 发表于 2021-4-28 09:18 | 只看该作者
名字不是重点 发表于 2021-4-27 20:06
你先在main()中改一下,加入:
进入了死循环,串口输入其它字符无效
ID:824490 发表于 2021-4-28 09:43 | 只看该作者
qwettyuio 发表于 2021-4-28 09:18
进入了死循环,串口输入其它字符无效
如果中断优先级高的话,死循环中也要触发中断的
ID:858009 发表于 2021-4-28 09:47 | 只看该作者
没法实现,通过串口调用数组控制流水等,大佬,求帮忙。
ID:824490 发表于 2021-4-28 09:50 | 只看该作者
首先你大循环中,按我给的代码,4种模式能一直切换不?
ID:824490 发表于 2021-4-28 09:52 | 只看该作者
其次,大循环空转,串口能反弹不?
ID:858009 发表于 2021-4-28 09:52 | 只看该作者
能切换
ID:858009 发表于 2021-4-28 09:54 | 只看该作者
名字不是重点 发表于 2021-4-28 09:52
其次,大循环空转,串口能反弹不?
加入中断代码出错,无法编译
ID:569384 发表于 2021-4-28 10:22 | 只看该作者
这样写是几个意思?
switch(keyval)
ID:858009 发表于 2021-4-28 10:30 | 只看该作者
haokey 发表于 2021-4-28 10:22
这样写是几个意思?
switch(keyval)
流水灯不能循环,每次到第八个led就停了,所以叫了循环,还是不可以,加while1),就不能中断
ID:569384 发表于 2021-4-29 09:31 | 只看该作者
把流水灯放入主循环后现在是怎样了?如果还是不行有没有检查一下串口发送工具是不是加了换行?
ID:569384 发表于 2021-4-29 09:35 | 只看该作者
我另外有一个建议,把uint x,y弄成局部变量,在forward和backward里面声明变量就可以了。
