查看: 3387|回复: 0
基于stm32的内部温度传感器实验程序
ID:721819 发表于 2021-4-27 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于stm32的温度传感器实验,可以进行温度测量及显示
1.STM32有一个内部的温度传感器,可以用来测量CPU及周围的温度(TA)。 2.该温度传感器在内部和ADCx_IN16输入通道相连接,此通道把传感器输出的电压转换成数字值。 3.温度传感器模拟输入推荐采样时间是17.1μs。 4.STM32的内部温度传感器支持的温度范围为:-40~125度。精度比较差,为±1.5℃左右。 内部温度传感器更适合于检测温度的变化,而不是测量绝对温度。 如果需要测量绝度温度,应该使用一个外部温度传感器。
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "led.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "ltdc.h"
  7. #include "sdram.h"
  8. #include "adc.h"
  9.
  10. int main(void)
  11. {
  12.         short temp;
  13.         Stm32_Clock_Init(360,25,2,8);        //设置时钟,180Mhz
  14.         delay_init(180);                        //初始化延时函数
  15.         uart_init(90,115200);                //初始化串口波特率为115200
  16.         LED_Init();                                        //初始化与LED连接的硬件接口
  17.         SDRAM_Init();                                //初始化SDRAM
  18.         LCD_Init();                                        //初始化LCD
  19.         Adc_Init();                                 //初始化ADC
  20.         POINT_COLOR=RED;
  21.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Apollo STM32F4/F7");
  22.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"Temperature TEST");
  23.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  24.         LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/12/27");
  25.         POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
  26.         LCD_ShowString(30,140,200,16,16,"TEMPERATE: 00.00C");
  27.         while(1)
  28.         {
  29.                 temp=Get_Temprate();        //得到温度值
  30.                 if(temp<0)
  31.                 {
  32.                         temp=-temp;
  33.                         LCD_ShowString(30+10*8,140,16,16,16,"-");        //显示负号
  34.                 }else LCD_ShowString(30+10*8,140,16,16,16," ");        //无符号
  35.
  36.                 LCD_ShowxNum(30+11*8,140,temp/100,2,16,0);                //显示整数部分
  37.                 LCD_ShowxNum(30+14*8,140,temp%100,2,16,0X80);        //显示小数部分
  38.
  39.                 LED0=!LED0;
  40.                 delay_ms(250);
  41.         }
  42. }
内部温度传感器实验.7z (161.56 KB, 下载次数: 23)
