查看: 2553|回复: 3
蓝牙芯片CC2541问题,关于RSSI指标
ID:668004 发表于 2021-4-27 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝牙芯片用的是CC2541,人体穿戴产品。测试心率等。用手机接收到的信号强度RSSI是- 70DBM到-40DBM(手机靠近产品的时候),多少才算正常?需要在0-15米内传输数据!每秒需 要传输30K字节的数据量,每60ms传输一次!
疑问:
1.怎样设计才能增强信号强度?可以从哪些角度进行改善?比如硬件怎么改?或者说嵌入式 软件怎么改?
2.另外我看手机本身接收到的4G信号的RSSI是-90dbm左右,这是不是意味着我的产品的蓝牙 信号很强?RSSI这个指标是接收灵敏度,应该是越小越好吧?那为什么我用手机靠近产品的 时候这个值是变大的呢?比如远的时候是-70DBM,靠近的时候是-40DBM!RSSI是产品发射出 来,然后手机接收到的信号强度吗?因为产品本身的无线传输指标还有一个叫做TRP,这个是 发射功率强度.现在的疑问就是既然RSSI是接收灵敏度,那就是越小越好,比如我们的4G信号 ,越小表示的是能接收到的最小信号,自然是好事。可是用手机靠近产品的时候,这个值是 变大的,这不是矛盾吗?这个RSSI的值到底是越大越好还是越小越好?
ID:668004 发表于 2021-4-28 21:56 | 只看该作者
没人知道的嘛
ID:814525 发表于 2021-4-28 23:41 | 只看该作者
接收灵敏度和接收的信号强度虽然单位相同,但概念不同。接收灵敏度就是接收机能够正确解析的最小信号接收功率,它是一个指标;而接收的信号强度是接收机和发射机相对距离发射机的信号功率。就像照度计,假设它的接收灵敏度是1LUX,就只能分辨1LUX以上的光强。而对于一个固定光源,照度计相对距离越近,显示的LUX值就越高,相对距离越远,显示的LUX值就越低一样。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:879348 发表于 2021-4-29 11:30 | 只看该作者
RSSI当然是越大信号越强
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
