查看: 19719|回复: 37
已量产的电动车48-120V转12V10A DC-DC转换器原理图
ID:39072 发表于 2021-4-27 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
原件参数已标示.
ID:230712 发表于 2021-4-28 10:10 | 显示全部楼层
是不是隔离型的更安全!
ID:684586 发表于 2021-4-29 21:27 | 显示全部楼层
这个不隔离好危险吧
ID:739727 发表于 2021-4-30 01:29 | 显示全部楼层
可以的,电动车上不需要隔离
ID:914631 发表于 2021-5-6 23:27 | 显示全部楼层
这种电路总感觉危险,如果开关管烧坏开路直接输出高压。
ID:798006 发表于 2021-5-7 10:04 | 显示全部楼层
原来是这样,我以前一直找不到
ID:686838 发表于 2021-5-12 11:26 | 显示全部楼层
电动车上要隔离吗?
ID:282538 发表于 2021-5-13 10:35 | 显示全部楼层
不错,3845供电方式设计很好。
ID:928506 发表于 2021-5-28 09:18 | 显示全部楼层
这个直径1.0,5mr是什么元件
ID:928506 发表于 2021-5-28 09:19 | 显示全部楼层
这个直径1.0,5mr的是什么元件
ID:208704 发表于 2021-5-30 16:12 | 显示全部楼层
电动车上不需要隔离
ID:58930 发表于 2021-9-20 16:13 | 显示全部楼层
是不隔离的,控制方式比较巧妙。
ID:230918 发表于 2021-9-26 10:35 | 显示全部楼层
电路很实用
ID:917199 发表于 2021-10-20 20:56 | 显示全部楼层
DJ阿宏 发表于 2021-5-28 09:19
这个直径1.0,5mr的是什么元件
可能是5毫欧,
ID:137736 发表于 2021-11-16 20:25 | 显示全部楼层
场管击穿,负载玩完。
ID:386381 发表于 2021-11-19 17:39 来自触屏版 | 显示全部楼层
我有一个被我玩烧了,不知道芯片供电是用后级输出的12Ⅴ供电的,然后调431的分压电阻,输出电压太高芯片烧了,51k电阻启动,然后用输出的电压供电的,烧了才看出来。
ID:957689 发表于 2022-1-20 14:34 | 显示全部楼层
楼主的原理图挺好的,量产应该没啥问题,弱弱的问句这个震荡频率是多少?那个磁环的感量是多少啊?
ID:689425 发表于 2022-1-24 10:59 | 显示全部楼层
3845这个芯片挺好用的
ID:913288 发表于 2022-1-24 11:59 | 显示全部楼层
网上十几块钱买个220V转12V10A的隔离电源改下比这个安全得多,电压输入范围还更宽40V到400V都可以
ID:848762 发表于 2022-3-13 15:35 | 显示全部楼层
为什么仿真都过不了?原理图有错吧!
ID:58930 发表于 2022-4-19 19:32 | 显示全部楼层
计算了一下电感的值大约在41uH,这个参数对吗?我找的这个铁硅铝的参数如图
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:242300 发表于 2022-5-6 14:06 来自触屏版 | 显示全部楼层
你那是交流吧
ID:242300 发表于 2022-5-6 14:07 来自触屏版 | 显示全部楼层
abcabchani 发表于 2022-3-13 15:35
为什么仿真都过不了?原理图有错吧!
二极管哪里都短路了
ID:992936 发表于 2022-5-6 14:43 | 显示全部楼层
qweer 发表于 2022-5-6 14:07
二极管哪里都短路了
二极管哪里都短路了
ID:983641 发表于 2022-5-9 09:54 | 显示全部楼层
这个项目很适用啊。
ID:1030595 发表于 2023-12-14 12:40 | 显示全部楼层
正好,有一个 一样的 电源花了我很长时间,画电路图。
ID:916499 发表于 2024-5-1 22:37 来自触屏版 | 显示全部楼层
这个直径1.0,5mr的是什么元件
检流电阻吖 (>▽<)
ID:1065749 发表于 2024-5-2 08:14 | 显示全部楼层
续流二极管、铁硅铝磁环接错地方了,这样是没有电压输出的。
ID:1065749 发表于 2024-5-2 09:50 | 显示全部楼层
为什么仿真都过不了?原理图有错吧!
原理图本来就是错的,电感应该接到3845的6脚输出端,把电感一端接地,有电压才奇怪了。
ID:344848 发表于 2024-6-1 09:17 | 显示全部楼层
DJ阿宏 发表于 2021-5-28 09:18
这个直径1.0,5mr是什么元件
限流电阻
ID:163139 发表于 2024-6-9 21:51 | 显示全部楼层
是不是隔离型的更安全!
ID:1127560 发表于 2024-7-22 23:07 来自触屏版 | 显示全部楼层
这个直径1.0,5mr的是什么元件
0.5毫欧线绕电阻
ID:1127560 发表于 2024-7-22 23:08 来自触屏版 | 显示全部楼层
这个直径1.0,5mr的是什么元件
5毫欧线绕电阻
ID:140489 发表于 2025-5-13 13:55 | 显示全部楼层
20A200V二极管负极对地短路了,你确定这玩意能量产
ID:1152641 发表于 2025-6-4 10:28 | 显示全部楼层
新手小白学习下
ID:33548 发表于 2025-6-30 11:27 | 显示全部楼层
续流二极管在这种开关电源不就这样接吗?哪短路了?你没看接地不是一个吗,是两种吗?一个三角,一个多线。
ID:1132037 发表于 2026-10-17 14:38 | 显示全部楼层
有人验证这个方案了吗?
