查看: 2713|回复: 0
SL3036H 内置 150V MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 1.5A 以上。SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。SL3036H 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。SL3036H 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
特点
◆ 宽输入电压范围:8V~120V
  ◆ 输出电压从 4.2V 到 30V 可调
  ◆ 支持输出恒压恒流
  ◆ 支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A
  ◆ 高效率:可高达 95%
  ◆ 工作频率:140KHz
  ◆ 低待机功耗
  ◆ 内置过温保护、输出短路保护
  ◆ 内置软启动
应用
  ◆ 追踪器
  ◆ 恒压源
  ◆ 电动汽车、电动自行车、电瓶车
  ◆ 扭扭车、卡车
应用电路图
