查看: 7695|回复: 14
可以用一个电机实现四个方向的移动吗
可以用一个电机实现四个方向的移动吗,或者说有一个电机的模块
ID:850120 发表于 2021-4-29 20:17 来自触屏版 | 只看该作者
要控制移动方向,一般还需要加上舵机才行
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:883167 发表于 2021-4-29 20:27 | 只看该作者
不可以,需要2个步进电机,一个负责X轴,一个负责Y轴,由单 片机程序驱动。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:718846 发表于 2021-4-29 20:29 | 只看该作者
好的,请问有没有可以测量XYZ轴的测距传感器呀
ID:96682 发表于 2021-4-30 01:07 来自触屏版 | 只看该作者
只有想不到的没有办不到的
ID:748096 发表于 2021-4-30 08:15 | 只看该作者
用一个电机增加机械部分复杂度,一般得不偿失。如果非要实验,增加一个电磁控制阀应该可以
ID:879348 发表于 2021-4-30 08:24 | 只看该作者
可以,遥控玩具车就是
ID:517951 发表于 2021-4-30 08:55 | 只看该作者
用一个电机可以做到XY轴驱动,但需要有一个机械装置切换驱动xy导轨
ID:415064 发表于 2021-4-30 09:21 | 只看该作者
一个电机再只能控制2个方向,不过你可以用IO口对连接电路分时复用达到四方向移动
ID:844772 发表于 2021-4-30 09:50 | 只看该作者
一个电机:前进/倒后转弯,就可以控制所有方向。
ID:723547 发表于 2021-4-30 13:34 | 只看该作者
不可以,电机自由度是一,你要求的自由度是二,不满足机械原理,具体建议找机械的朋友分析
ID:47286 发表于 2021-4-30 23:11 | 只看该作者
我和6楼想法一致 一个电机控制多少轴都可以 但机械部分的复杂度就大了 不管生产成本还是研发成本都远高于双电机或多电机
实际上电机只是个动力源 就像电源一样 只要并联电线上去又没超过能输出的最大能力 接多少都可以 你可以想象电机输出一根轴 上面接若干个离合器 每个离合器驱动一个方向 电机只一个方向一直转 需要哪个方向移动只需要吸合对应的离合器即可
汽车发动机在化油器年代 德国人的化油器全机械的 基本上能做到电脑控制的所有功能 但成本 可靠性 价格 精度都不如电控 所以电喷取代了它
ID:912897 发表于 2021-5-3 14:44 来自触屏版 | 只看该作者
至少要两个电机。
ID:678280 发表于 2021-5-3 19:33 | 只看该作者
一个电机控制四个方向移动完全可以,就是机械结构稍复杂,用电磁铁移动电机位置,分别控制两套传动机构。
ID:725110 发表于 2021-5-3 23:52 | 只看该作者
麦克纳姆轮
