查看: 9550|回复: 19
求助LM7805不能稳压到5V
使用直流电源适配器接入9V1A电压,经过LM7805C芯片稳压到5V。使用万用表实际测量是输入为9.2V,经过7805稳压后是7.8V,没稳压到5V,是什么原因呢?
来自 2#
ID:570093 发表于 2021-4-29 16:08 | 只看该作者
欣欣 发表于 2021-4-29 15:36
电气原理图没毛病,除了7805有问题以外,可能是你引脚搞错了,或焊接质量有问题导致的。
大意了,引脚接错
来自 3#
ID:877343 发表于 2021-4-30 10:59 | 只看该作者
电路原理没问题 可能是接线错了或者虚焊 另外电容可以取大一点
ID:702386 发表于 2021-4-29 15:31 | 只看该作者
估计坏了。有没有发烫?直接换一个试试。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:506248 发表于 2021-4-29 15:36 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:879348 发表于 2021-4-29 16:03 | 只看该作者
很明显没有接地
ID:286606 发表于 2021-4-29 16:40 | 只看该作者
是1和3的脚位弄反
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:319585 发表于 2021-4-29 19:01 来自触屏版 | 只看该作者
这个7805还是不要用的好,现在基本都用lm2596感觉7805发热比较大
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:883167 发表于 2021-4-29 19:11 | 只看该作者
看你电流有多大,一般SOT89封装的也就100ma左右,压差越大,发热就越大,最好PCB要背面开窗上锡帮助散热,如果电流大,建议用DC芯片降压
ID:264021 发表于 2021-4-29 19:22 | 只看该作者
绝对烧坏了,现在7805假货多,建议用117-5v,宽电压输入,不容易烧坏
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:912897 发表于 2021-4-30 01:06 来自触屏版 | 只看该作者
7805坏了。
ID:516863 发表于 2021-4-30 02:19 | 只看该作者
借题提个小问题:假如需要6.2V、6.3V、、的电压,(意思是需要非标电压,暂不考虑输出电流),能不能利用7805进行稳压输出?(可以实现!同理,7905、、都能相对实现。)
ID:25481 发表于 2021-4-30 08:55 | 只看该作者
小电流下,基本都用1117,大电流  7805的发热很难克服,而且电流输出也不是很大,一般口使用开关电源芯片来解决,比如:LM2576,LM2596  1509等,国产芯龙的开关电源芯片很多常用的,故障率很低,值得尝试。
ID:664567 发表于 2021-4-30 09:46 | 只看该作者
7805带负载能力太差了,还是建议不要使用,换成别的芯片
ID:907204 发表于 2021-4-30 11:27 | 只看该作者
没有接地吧
ID:570093 发表于 2021-4-30 11:42 | 只看该作者
是的。。。。
ID:695749 发表于 2021-4-30 17:39 | 只看该作者
我认为7805三端稳压器没有损坏,有可能是7805三端稳压器的2脚与地之间有电阻,按照输出电压Uo≈Uxx(1+R2/R1),可以计算出输出7.8V的电阻。仅供参考。
ID:213173 发表于 2021-4-30 21:51 | 只看该作者
toyboy 发表于 2021-4-30 02:19
借题提个小问题:假如需要6.2V、6.3V、、的电压,(意思是需要非标电压,暂不考虑输出电流),能不能利用78 ...
在7805的2脚对地串接两个1N1007二极管,把7805的地电位垫高1.3V,输出端可以得到6.3V的稳压。
ID:516863 发表于 2021-5-1 12:33 | 只看该作者
对!但不是1N1007,而是串接入一个1.2V(1.3V)的稳压二极管,<稳压二极管有规格系列,可以根据需要串入想要增加的电压值:5+x>,如果对电流有要求,则可以在稳压二极管上并联一个可调电阻;如果只是提高0.x V,那么直接串入一个电阻(可调电阻)即可。
78系列、79系列、1117、、等等,都可以采用这种方式,达到需要的非标电压;
同时,在稳压二极管+可调电阻并联的基础上,再并联一个电容,则可以提高该电路的滤波效率!
ID:570093 发表于 2021-5-1 15:49 | 只看该作者
toyboy 发表于 2021-5-1 12:33
对!但不是1N1007,而是串接入一个1.2V(1.3V)的稳压二极管,,如果对电流有要求,则可以在稳压二极管上 ...
还能这样,学到了
