查看: 2314|回复: 4
使用霍尔元件出现的问题
ID:708768 发表于 2021-4-29 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用49138霍尔元件感应电机转动,有时上电后,可以正常检测,然后断电重新上电后,就不能检测转动圈数,然后使用电压表,测量引脚电压是否正常时,观察到是正常的,有磁铁靠近时,电压会发生变化,圈数也会发生变化,然后又可以正常检测圈数,然后再上电后又会出现上面问题。请问这是什么原因导致的,如何解决?(电路就是电源脚接3.3V,地接GND,检测脚接单片机I/O口,并接一个100PF电容到GND)
ID:593706 发表于 2021-4-29 15:56 | 只看该作者
如果检测设备的硬件和程序都没有问题,有可能是霍尔元件输出的脉冲没有经过整形,电平突高突低。脉冲信号要整理成规定大小稳定的电平,这样才能可靠工作。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:879348 发表于 2021-4-29 16:04 | 只看该作者
很明显是程序的bug
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:708768 发表于 2021-4-30 08:47 | 只看该作者
wufa1986 发表于 2021-4-29 16:04
很明显是程序的bug
程序没有问题,在另一台设备上是正常的
ID:347013 发表于 2021-4-30 22:15 来自触屏版 | 只看该作者
我感觉是霍尔传感器输出的脉冲幅度偏小在临界点附近。靠近磁体看看
