查看: 1721|回复: 0
CS8633D免滤波4x15W四通道D类音频放大器
ID:850074 发表于 2021-4-29 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CS8633D 是一款4X15W四通道高效D 类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC 要求。CS8633D四通道音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的 ,它采用表面贴装技术 ,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。
CS8633D内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8633D利用芯片自带的PBTL功能可以方便的应用在2.0,2.1或者 4.0等音响系统上,可以为两路4Ω负载提供2x25W的连续功率,也可以为4路8Ω负载4x15W的连续功率,特别针对2.1的音响系统可以提供1路4Ω负载驱动,两路8Ω的负载驱动,为整个音频系统提供25W+2x15W的整体输出功率.CS8633D具备90%的效率,使得在播放音乐的时候不需要额外的散热设计.
CS8633D提供纤小的QFN8x8_64L封装形式供客户选择,可以为客户节省可观的PCB面积 ,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
● 输出功率
POat 10% THD+N,VDD= 12.5V,RL =8 Ω 9.5W/CH
PO at 10% THD+N,VDD=14V,RL = 4 Ω 24W/CH
效率高达90%,无需散热片,较大的电源电压范围6.5V~18.5V●免滤波功能
扬声器保护包括可调功率限制器加直流保护●输出管脚方便布线布局
●良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护●良好的失真和防噗声功能●四级增益可调●差分输入
●兼容2.0,2.1,4.0音响系统的应用。
ClassD音频功放:CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688.
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS83601,CS83501,CS83702,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672.
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576.
ClassGF音频功放(内置升压):CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230.
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418.
ClassAB音频功放:CS8591。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
电源管理DC-DC:CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5061,CS5256。
